User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 28.01.2007 um 15:48 Uhr
| Hi Community,
ein Teil der Hutablage macht bei mir noch ein paar Knarzgeräusche. Es handelt sich um die rot markierte Fläche im Bild.
Ein und ausgebaut hab ich sie schon einmal. Aber auch ein fetten an den Fixierungspunkten hat nicht viel gebracht. Das ganze Teil knirscht schon von allein.
Im EPC hab ich bei meinem Händler feststellen müssen, das es inzwischen eine neuere Version davon gibt (A 171 690 2425 9051).
Ich hab mir gleich eine davon besorgt und würde diese gerne einbauen.
Das Problem ist aber leider die Gurtführung. Ich müsste den Gurt abmontieren. Jetzt hab ich ein bischen bedenken, da ich nichtmal genau weiss ob im SLK eine Art aktive Gurtstraffung existiert, die mir bei der Montage eventuell um die Ohren fliegen kann. Zudem frag ich mich, ob ich an die obere Gurtbefestigung rankomme, um diese abzumontieren.
Könnt ihr mir dazu ein paar Infos und Tipps geben. Vor Einbau würde ich gerne ein paar Infos einholen, ehe ich in der Kälte mit einem mir um die Ohren geflogenen Gurtsystem auf der Strasse stehe
Danke,
Kai
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.01.2007 um 18:14 Uhr
| Hallo Kai, Du mußt bloß die Schraube am Sitz lösen und schon hast du das Ende vom Gurt in der Hand. Kann sein wenn du nicht richtig hin kommst, daß du denn Sitz auch noch ausbauen mußt.
Das Gurtschloß und die Öse wo die Schraube drin war einfach durch das Kunststoffteil was du erneuerst durchführen und fertig.
Kann nichts passieren weil du ja nicht am Gurtstraffer arbeitest....
Die Abdeckung hast du ja schon ab-anmontiert oder??
Ist auch nur Geclipst und vorn mir denn 3 Torx Schrauben befestigt (Tür/Anstieg)
| Geschrieben am 28.01.2007 um 18:36 Uhr
| Hi,
danke für die schnelle Hilfe.
Na dann bin ich ja beruhigt. Dann kann ich ja gefahrlos anfangen zu basteln ..
@Mucki
Ich hatte die Abdeckung vor ca. einem halben Jahr abgemacht. Jedoch nicht komplett, sodass der Gurt noch durch die Führung gegangen ist. Da es schon ein bischen her ist, war ich mir nicht sicher ob der Gurt einfach oben befestigt worden ist..
Super vielen Dank erstmal,
Ich werde mich bei den ersten Sonnenstrahlen und Plusgraden mal ranmachen.
Ciao,
Kai | Antworten
User seit 28.04.2004
| Geschrieben am 29.01.2007 um 10:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chumbi am 29.01.2007 um 10:04 Uhr ]
Hallo Kai.
Da habe ich das gleiche Problem - aber nur auf der rechten Seite.
Bei MB hat man die neuen Seitenteile eingebaut. Das war auch gar nicht teuer! Ich werde nachher auf der Rechnung mal schauen, ob das die gleiche Art.-Nr. ist, die Du hier bekannt gegeben hast.
Ganz weg ist das Knarzen aber immer noch nicht. Ich weiss auch nicht woran es liegt. Ganz besonders ausgeprägt ist das Knarzen bei unter 0 Grad. Ich habe auch schon gefettet und diverse Schaumstoffe untergelegt, um eine Spannung zu erzeugen. Manchmal meint man, es wäre besser, aber dann auch irgendwie doch nicht...
Gib´ doch mal Bescheid, was Deine Vorgehensweise so ergeben hat.
Danke.
Jörg | Antworten
E-Mail an Chumbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
