Tipps und Technik R170 » » Thema: Wechsel von Differenzialöl......?
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 26.01.2007 um 16:55 Uhr
.....ok motoröl + filter in etwa alle 15k 0w40 mobil1
.....getriebeöl hab ich bisher auch immer bei 60k machen lassen incl. filter!
aber was ist mit dem öl im differenzial!
......lifetime oder ist das so´ne schummelei wie beim getriebeöl.....man braucht nicht, aber man sollte
C'è una fede, una speranza ed un amore:
F.C. Bayern München
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   teamioli
User seit 09.09.2004
 Geschrieben am 26.01.2007 um 17:05 Uhr
Moin Jan,
da wir ja einen Oldtimer mit 124er-Teilen unser eigen nennen - hier ein Auszug aus der 124er-Seite. Alle 10 Jahre oder 100.000 KM.
Sönke
http://w124archiv.de/texte/werkzeugkiste/antrieb/Differential.html
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass.
  E-Mail an teamioli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
 Geschrieben am 26.01.2007 um 17:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 32 AMG am 26.01.2007 um 17:12 Uhr ]
huhu!
das ist doch mal ein wort .daaaankeee
F.C. Bayern München
Servus
Jan
   Jaenkee
User seit 29.04.2001
 Geschrieben am 26.01.2007 um 17:35 Uhr
Hallo Jan,
prinizpiell muss man das Öl nicht wechseln, aber glaube mir ich hab lange Zeit in der Hinterachsinstandsetzung bei DC gearbeitet und gesehen wie und was da manchmal aus den Mittelstücken kam.
Und genau darum hab ich beim "Jaenkeemobil" schon zweimal das HA Öl wechseln lassen. Ich kann Dir jetzt aber nicht mehr sagen was das ganze gekostet hat - es war aber im Gegensatz zu einem evtl. benötigtem Tauschaggregat fast kostenlos.
Claus
Es gibt nur 3 Dinge, die einen Berg versetzen können: Der Glaube, der Wille und eine verdammt große Schaufel.
Guggst Du: http://www.jaenicke-world.de
  E-Mail an Jaenkee    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.01.2007 um 17:51 Uhr
Habe zwar ein 171er aber die Hinterachse wird wohl in etwa gleich sein. Das Oel habe ich bei 30.000km gewechselt ( 1.8 Liter und 2 Liter kosten keine 20Euro Vollsyntetik ). Das Oel war schwarz wie die Nacht und am Magnet waren kleine Späne. Werde es bei 60.000km noch mal Wechseln um zu sehen ob das Oel wieder Saudreckig ist.
mfG Peter
   Jan
 Geschrieben am 26.01.2007 um 17:58 Uhr
Jaenkee schrieb:
Hallo Jan,
Claus
...ok....das klingt nach profi ...kannst du mir sagen welches öl das beste für meinen 32 er ist!?
F.C. Bayern München
Servus
Jan
   Jan
 Geschrieben am 26.01.2007 um 17:59 Uhr
mfG Peter
...wollte meines nach 50k auf meinem 32er auch im frühjahr wechseln....schaden kann das ja nicht....danke für den hinweis peter!
F.C. Bayern München
Servus
Jan
   hejoho
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 26.01.2007 um 18:34 Uhr
Hallo zusammen.
Der Hinterachsantrieb bei DC braucht Hypoidgetriebeöl SAE90 oder SAE85W-90.
Ein Ölwechsel ist jedoch wirklich erst nach 80.00 - 100.000km nötig und ratsam. Im Getriebeöl sind Additive die die Oberfläche des Metalls etwas angreifen um die, von der Herstellung her, zu glatten Reibflächen haftfähig für einen Ölfilm zu machen. Bei Einsatz von neuem Öl wiederholt sich dieser Vorgang bis die Additive ihre Wirkung verlieren, allerdings wird man dann wieder etwas Metallabrieb an der Ablaßschraube haben
Aber zur Beruhigung, bis jetzt hat sich noch kein Achsantrieb kpl. aufgelöst.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
  E-Mail an hejoho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
 Geschrieben am 26.01.2007 um 18:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 32 AMG am 26.01.2007 um 18:41 Uhr ]
...supi und danke....aber welches der beiden ist denn nun das bessere öl???
F.C. Bayern München
Servus
Jan
   hejoho
 Geschrieben am 26.01.2007 um 18:50 Uhr
Eigentlich Wurscht.
Nimm das 85W-90, es geht auch ohne Probleme 80W-90.
Joachim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1101
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.366
