Ich habe vor vom R170 auf den R171 zu wechseln. Übrig sind noch original Mercedes-Felgen in der Größe 7,5Jx16 H2 ET35, die ich gerne für Winterreifen nutzen würde.
Passen die auf den R171?
Oder muss ich die eintragen lassen?
Oder geht es gar nicht?
vielen Dank für die Info. Mit der Einpresstiefe habe ich verstanden.
Passen denn auch die 7,5?
Bei den technischen Daten für den SLK200K (R171) steht als Serienausführung 7x16.
die Räder müssen sicher eingetragen werden, da sie nicht Original DC sind. Du solltest dir das aktuelle Gutachten von deinem Reifen Händler oder aus dem Netz beschaffen, das erleichtert die Eintragung sowohl vom Aufwand als auch wirtschaftlich.
wo bekomme ich das Gutachten im Netz?
Die Felgen sind Original DC-Felgen aus dem Zubehör, habe ich aber mit dem Wagen gebraucht gekauft. Deshalb habe ich auch keine weiteren Infos.
Hallo NobbiS,
ich habe mir vor kurzem für meinen R171 200er neue Rial Felgen gekauft, welche exakt die gleiche Größe (7,5 x 16, ET 35) haben. Dazu gab es von Rial ein TÜV-Gutachten mit Freigabe für den R171 SLK200. Also grundsätzlich dürfte kein Hinderniss sein deine Felgen weiterzubenutzen. Wenn du ein TÜV-Gutachten mit entsprechender Freigabe hast, ist auch für dich nichts weiteres mehr nötig (keine zusätzliche TÜV-Vorführung). Also würde ich zusehen, an so ein Gutachten zu kommen - am besten bei DC vorbeischaun.
