[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Reinhold am 18.01.2007 um 12:45 Uhr ]
im Forum gibt es ja unzählige Fragen und Abhandlungen zum Thema Audio 20 und den Anschluß von I-Pods oder MP3 Player. Hierfür ist wohl die einzige mögliche Lösung der DENSION GATEWAY 500 der von maxxcount für ca. 419 € angeboten wird. Der GATEWAY 500 bedient natürlich auch Standard MP3 Player aber ich war auf der Suche nach einer günstigeren Lösung.
Die Lösung mit einem FM Transmitter habe ich bereits getetstet aber kann man meiner Meinung nach vergessen weil schlechte Soundqualität und permanentes Wechseln der Frequenzen notwendig, zumindest im Rhein/Main Gebiet.
Firma maxxcount schlägt für den Audio 20 (SLK R171) und handelsübliche MP3 Player nun einen sogenannten FM-Modulator 12V (digital) vor, der zwischen Antenne und Radio geschaltet wird und auch eine gute Soundqualität haben soll. Preis 39 €
Was soll da digital gehen? FM-Signale für normale Radios sind immernoch analog. Leider ist da sehr wenig Beschreibung bei dem Gerät, aber ich denke das man das Signal welches zum Modulator fürt über die Kopfhöhrebuchse des MP3 eingespeist wird. Die kleine Endstufe fur die MP3-Kopfhöhrer ist aber auch eine Analogendstufe.
Der einzige Vorteil der Lösung ist die Nähe des Modulators zur Antenne (hier das Antennenkabel) was weniger Störungen erwarten lässt.
Hi Reinhold.
Habe ja versucht eine Sammelbestellung ins Leben zu rufen für den Gateway 500. Hat bisher nicht so gefunzt. Ich bekomme in den nächsten Tagen den Gateway und werde ihn dann schnellstmöglich einbauen und testen. Werde dann berichten. Also hab ein wenig Geduld
Gruß Uli
Hi.
Nur kurz die Info das ich den Dension nun zu Hause habe. Das Teil macht einen super Eindruck. Top Verarbeitung und gutes reichhaltiges Zubehör. Die Bedienungsanleitung und Einbauanleitung sind zwar aufwändig gemacht aber man muß schon genau lesen und verstehen.....
Der Einbau und Anschluß sollte aber kein Problem darstellen da alle Kabel Adapter usw. mitgeliefert sind. Sobald es meine Zeit zulässt werde ich das Gerät einbauen und berichten.
Gruß Uli
Hi.
Gruß Uli
