User seit 23.09.2004
| Geschrieben am 29.12.2006 um 08:38 Uhr
| Hallo alle,
Bei den jetzigen Temperaturen scheint bei mir irgendwie die Fahrerkabine immer kalt zu bleiben, ausser ich schalte das Gebläse ständig auf 3 oder 4. Wie sieht es bei euch aus?
Die Heizung wirkt schon wie es soll, aber es fühlt sich so an, als ob es immer zieht, vor allem rund um die Kupplung/Klima-Bedienungsteil.
Mein Mann fährt ein Kombi und der wir sicherlich wärmer!
Grüsse,
Twister | Antworten
E-Mail an Twister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.12.2006 um 09:30 Uhr
| Hallo
Als ich habe die Thermotronik und kann mich über das ansprechen der Anlage nicht beklagen. Es sind bei mir 22 Grad eingestellt und die Warmluft strömt bereits nach kurzer Zeit aus den Düsen. Ich habe fast immer den Automatic- Modus eingestellt d.h. die Gebläsedrehzahl und die Heizleistung
regelt sich selbst. Bei meinem Vorgänger hatte ich die Thermatik auch da war die Heizleistung o.k. lese mal die Betriebsanleitung, denn es liegt offt an einer falschen Einstellung.
Mit der Hoffung auf wärmere Zeiten.
Gruß Aljubo | Antworten
User seit 12.10.2005
User seit 25.05.2006
| Geschrieben am 29.12.2006 um 10:56 Uhr
| Hallo Twister,
in meinem Fahrzeug ist die Klimaanlage THERMATIK eingebaut und das Fahrzeug wird auf Stufe 1,5 - 2 und der eingestellten Temperatur dementsprechend schnell warm. "Zug"-Probleme, in dem von Dir geschilderten Bereich, kenne ich nicht.
Wenn es im Fussbodenbereich kalt zieht, stelle die Warmluftzufuhr auf die Einstellung "Fussboden", dann zieht es zumindest warm
Ansonsten auf die Frageliste für den nächsten Werkstattbesuch.
Wärmende Grüsse von
Ralli1804 | Antworten
E-Mail an Ralli1804 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.01.2004
| Geschrieben am 29.12.2006 um 16:55 Uhr
| Hallo nochmals,
danke für eure Antworten.
Ich habe die Thermatic and wie gesagt, funktioniert diese einwandfrei. Sie heitzt relativ schnell und das Gebläse lässt sich auch richtig einstellen.
Aber, da irgendwie ständig kalte Luft reinkommt, (die Mittelkonsole und das ganze Audio-Klima-Bedienungsteil fühlen sich immer sehr kalt an) wird dies zunichte getan. Im Moment habe ich die Temperatur auf 25 Grad und Gebläse 2 und dann ist es geradezu ok.
Gibt es vielleicht irgendwo ne Isolierung, die bei mir nicht drin sein könnte?
Grüsse,
Twister
User seit 20.06.2005
User seit 13.03.2005
User seit 31.01.2006
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 30.12.2006 um 16:24 Uhr
| Hallo Twister,
unterhalb des Aschenbechers strömt bei meinem SLK auch sehr kalte Luft ein. Die Heizung (Automatik; 22°C.) läuft deshalb relativ lange mit hoher Leistung und dementsprechender Geräuschentwicklung des Gebläses, bis der Sollwert am Sensor des Klimabedienteiles erreicht wird. Mich würde auch mal interessieren, ob irgendwo etwas fehlt, b.z.w. falsch eingestellt ist.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
