Tipps und Technik R171 » » Thema: Geräusche beim Anlassen
 Geschrieben am 26.12.2006 um 22:53 Uhr
mein slk 200 R171 mit Automatic ( 1000 Km) macht nacht dem Anlassen so ein komisches Geräusch (für ca 2 sec.) als ob 2 Zahnräder nicht übereinanderpassen.
Habe festgestellt das es nur da ist, wenn der Motor ganz kalt ist.
Was ist das ?
Wie kann ich es DC zeigen ?
Habe es versucht zu Filmen, aber der Motor ist lauter als das und so kommt es nicht auf dem Film.
Fahren läst meiner neuer sich Super .
Er hat das Sportpaket ,Comand , Xeon etc. Werde die Tage mal Fotos reinstellen .
gossy
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 27.12.2006 um 01:12 Uhr
zu MB bringen, über Nacht stehen lassen und mit dem Meister gemeinsam starten, eine andere Idee hätt ich nicht
Thomas
Montags Fussball ist auch OK ,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 27.12.2006 um 08:37 Uhr
Moin Gossy
mein 230er hatte auch dieses Geräusch. Bei Mercedes sagte man mir, es wäre der Keilriemen bzw. die Rolle davon, also nicht dramatisches. Hoffe das es bei deinem auch so ist. Halte uns mal auf dem laufenden.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 27.12.2006 um 19:41 Uhr
Hallo gossy
Könnte auch das klappern der Hydrostößel sein. Wäre dann auch normal. Ist aber schwierig zu sagen ohne es selber zu hören.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.12.2006 um 20:32 Uhr
hatte schon mal n SLK 200
der hat sich so nicht angehört
 Geschrieben am 29.12.2006 um 20:29 Uhr
Hi gossy,
zumindest ähnliche Geräusche hatte ich an meinem 350er auch. Genau wie bei Dir nur im kalten Zustand.
Bei DC wurde der Anlasser getauscht, seitdem ist das Geräusch weg.
LG
Andreas
 Geschrieben am 30.12.2006 um 09:29 Uhr
Salut zusammen,
hatte/habe das Geräusch auch - ist ein klackern von vorne links. Ein Meister bei DC hat mir dann mal ein Relais gezeigt (mitte linke Kotflügelseite oden neben einer Leitung) - hoffe die BEschreibung hilft - naja und dieses macht im kalten Zustand eben klack klack klack - vermute ist irgend ein Mengenmesser oder so...
Wild Boar
 Geschrieben am 10.01.2007 um 07:23 Uhr
Hallo Freunde,
hatte meinen SLK jetzt bei DC stehen. Die können keine Geräusche hören .
Was kann ich jetzt machen?
Ich selber höre nach dem Kaltstart dieses.
Habe festgestellt das man es nur hört wenn man den Schlüssel sofort bis zum Anlassen rumdreht
Stellt man ihn erst in Stellung 2 und macht nach kurzer Zeit den Wagen an, ist nichts zu höhren.
Muß man jetzt auch Benziner " vorglühen"?
 Geschrieben am 31.03.2007 um 06:48 Uhr
Hallo Freunde
Meine Geräusche wurden bei DC behoben. Lag an den Rückschlagklappen vor den Ölfilter. Das Teil wurde erneuert und der Motor läuft wie geschmiert.
Hatte aber vorher noch die Nockenwellenversteller sowie Div. Umlenkrollen vom Keilriemen erneuert bekommen aber daran lag es nicht.
Gossy
 Geschrieben am 19.09.2007 um 23:37 Uhr
gossy schrieb:
Hallo Freunde
Gossy
Also, ich hatte genau das selbe problem mit meinem neuwagen!
Als ich ihn nach 5 wochen reperaturzeit zurück bekam stellte sich heraus das es die Lichtmaschine war.
Alles wurde vorher getauscht und zu guter letzt dann die Lichtmaschine .
wollte den vertrag schon wandeln un d das auto zurück geben.
Nun war der fehler endlich behoben und nach 5 jahren kehrt er so langsam wieder zeitweise zurück.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. aktivierten M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1149
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.338
Ja, habe ich
Ja, mache ich
