Tipps und Technik R171 » » Thema: Tagfahrlicht - LEDs
 THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!)
Forendoktor
Forendoktor
User seit 23.05.2005
 Geschrieben am 26.12.2006 um 00:36 Uhr
Bitte lacht mich jetzt nicht aus, aber gibts sowas auch für den SLK?
Am R8 sehen die Dinger Klasse aus ...
Schöne Grüße vom See!
  E-Mail an SLK-Gerry    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 26.12.2006 um 09:37 Uhr
Moin Gerry
habe ich mittlerweile auch an einem A6 oder war es ein A8 gesehen. War im Dunklen hinter mir auf der Autobahn. Gebe dir recht, sieht schon klasse aus.
Im Zubehör gibt es so was bestimmt oder einfach die von Audi kaufen. Wegen dem Einbau kann ich dir nichts sagen. ( Wo und wie sieht es mit der Elektrik aus etc.).
Wäre vielleicht eine herausforderung für Rudy
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.12.2006 um 12:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 26.12.2006 um 14:42 Uhr ]
Moin moin,
ich beschäftige mich schon ein paar Tage mit dem Tagfahrlicht.
Hella und inpro bieten universelle Tagfahrleuchten an, allerdings mit Spezialglühlampen (6 bis 21W), also herkömmlicher Beleuchtungstechnik, sie haben die Prüfzeichen und eine ABE. Mein weiterführender Gedanke wäre sie dann heimlich auf LEDs umzubauen.
Die Rennleitung wirds schlucken, der TÜV ev. auch, ansonsten zur Untersuchung abschalten und abkleben. (Leuchten ohne Funktion dürfen nicht sichtbar sein, vereinfacht ausgedrückt)
Die Tagfahrleuchtensets werden komplett incl. Relais geliefert.
Zündung an ---> Tagfahrlicht an, Abblendlicht an ---> Tagfahrlicht aus.
Zu bedenken ist jedoch das es in einigen Ländern verboten ist mit Tagfahrlicht zu fahren, da könnte ein Schalter Abhilfe leisten.
Vorrangig ist jedoch wie sie sich in die Frontschürze einfügen.
Alternativ die AUDI LEDs
Auszug aus einem anderen Forum ohne Gewähr meinerseits:
Beim neuen Audi S6 wurden Standlicht und Tagfahrlicht in einer Leuchte mit LED-Technik
realisiert. Dabei werden die LEDs im Standlicht-Modus gedimmt angesteuert und im Tag-
fahrlicht-Modus mit voller Helligkeit. Die Dimmung erfolgt meines Wissens in der Leuchte
selbst, so dass man nur 12 Volt auf den entsprechenden Anschluss geben muss.
Pin 1 = Masse
Pin 2 = Standlicht
Pin 3 = Tagfahrlicht
4F0 941 067 A LED-Standlicht und Tagfahrleuchte, links 97,09€
4F0 941 068 A LED-Standlicht und Tagfahrleuchte, rechts 97,09€
1J0 973 723 passender 3-poliger Stecker 2,38€
000 979 133 passende Einzelleitung mit 2 Kontakten 1,28€
357 972 741 Einzelleitungsabdichtung 0,46€
Passen müssen sie natürlich auch!
Lesenswertes zum Schluß...bald nicht mehr Vision
http://www.spiegel.de/auto/werkstatt/0,1518,363005,00.html
Beste Grüße
Frank
Edit: Zitat: Bei der Montage separater Tagfahrleuchten sind einige Richtlinien bezüglich des Montageortes zu beachten:
Montageort: Fahrzeugfront
Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit Nebelscheinwerfern oder Fernlicht brennen (Ausnahme: Lichthupe).
Abstand vom Boden: mindestens 250mm, maximal 1500mm
Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600mm
Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400mm
Da bleibt nur der Platz neben den NSW. Na schaun mer mal...to be continued
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
   batman
User seit 25.07.2004
 Geschrieben am 08.06.2007 um 20:56 Uhr
Frank-WOB schrieb:
Moin moin,
Beim neuen Audi S6 wurden Standlicht und Tagfahrlicht in einer Leuchte mit LED-Technik realisiert.
Beste Grüße
Frank
Hallo Frank,
hast du schon was NEUES rausgefunden?
Die Leuchten vom AUDI S6 sehen wirklich gut aus, siehst du da nicht eine Möglichkeit der Befestigung und Aktivierung ... ?
Rainer
  E-Mail an batman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
 Geschrieben am 09.06.2007 um 00:00 Uhr
Hallo Frank
bin beim Umbau dabei Die LED´s vom Audi gibt es auch bei ebay.
ciao Marco
"Königsblau bis in den Tod"
"Lieber ein Leben lang nicht deutscher Meister
als eine Sekunde BXB Fan"
 Geschrieben am 09.06.2007 um 08:18 Uhr
Schalke-Power schrieb:
Hallo Frank
ciao Marco
Hey Marco,
nur neugierig machen gilt nicht. Werde bitte nen Tick detailierter.
Gut das der Thread wieder aufgetaucht ist, so weiss ich worum ich mich nicht mehr gekümmert habe. Das muss sich ändern!
Beste Grüße
Frank
   Schalke-Power
 Geschrieben am 10.06.2007 um 08:07 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schalke-Power am 10.06.2007 um 08:08 Uhr ]
Hallo Frank
diese kaufen und dann einbauen
http://cgi.ebay.de/Audi-S6-Tagfahrleuchten-LED-Tagfahrlicht-Passat-Golf_W0QQitemZ160123437675QQihZ006QQcategoryZ33710QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder vielleicht diese?!?!?!
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-mit-jeweils-12-LEDs-universell-NEU_W0QQitemZ260125173039QQihZ016QQcategoryZ33710QQrdZ1QQcmdZViewItem
ciao Marco
   Andi-171
User seit 02.08.2005
 Geschrieben am 10.06.2007 um 09:08 Uhr
quote:
"Die Lichter besitzen eine E-Genehmigung nach ECE Regelung 10, Revision 2."
und unter dem 2. Bild steht
"(Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nicht im Bereich der StVZO zugelassen ist.)"
Was ist denn davon zu halten ? Widerspruch ? Ich weiß ja nicht, was die obige ECE Regelung besagt. Na ja .. egal .. hab sowizo kein Interesse.
Schönen Sonntag
Andi
R171 200, feueropal, Eibach, ASA AR4 18" 225+255,
Piecha 4-Rohr
4 8 15 16 23 42
  E-Mail an Andi-171    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.06.2007 um 10:25 Uhr
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schalke-Power am 10.06.2007 um 08:08 Uhr ]</font>
Hallo Frank
ciao Marco
Moin moin Marco,
danke für den Hinweis, aber soweit war ich auch schon Ende 06.
Du wirst doch nicht etwa die "quanti Tec" verbauen, die wie Andi richtig erkannt hat, keine Zulassung für den Strassenverkehr haben.
Bin mal gespannt was du da im geheimen zauberst.
Beste Grüße
Frank
   Schalke-Power
 Geschrieben am 10.06.2007 um 12:21 Uhr
Tag Frank
dachte wir bauen das bei dir, an unseren Auto´s?!
ciao Marco
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :795
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.656
