Tipps und Technik R170 » » Thema: Zischen am Kauferraumschloß
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 17.12.2006 um 12:29 Uhr
habe gestern festgestellt, daß nach dem öffnen der Zentralveriegelung etwa 10 - 20 Sekunden lang ein zischen von Luft aus dem Bereich des Kofferraumschloßes zu höhren ist. Kann man das selber beheben oder besser
in der Werkstatt machen lassen. Was sollte man sich vor der Reparatur besorgen? (Ersatzteile, Werkzeug) Habe SLK 230 EZ01/98.
Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 18.12.2006 um 13:54 Uhr
Könnte eine Undichtigkeit am Pneumatikshlauf/Verbinder sein. Kofefrraum mal öffen und Verkleidung abnehmen. Dann kannst Du vielleicht schon mehr sagen
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
 Geschrieben am 19.12.2006 um 21:59 Uhr
Hallo Mekkes,
habe die Verkleidung und das Schloß ausgebaut. Jedoch ist nicht zu erkennen, wo die Luft austritt. Möglicherweise dort wo die Kupplung des gelben Schlauches auf dem Bild im Schloß steckt. Das Schloß ist schon geöffnet, aber die Pumpe arbeitet noch weiter. Ist es normal, wenn
der gelbe Schlauch nicht im Schloß steckt , daß auch dann die Luft für etwa
10-20 Sekunden nach dem öffnen der Zentralverriegelung aus dem Schlauch austritt ? Die Luft bläst solange bis das Summen der Pumpe aufhört.
Wann hört die Pumpe eigentlich auf zu pumpen ? Nach erreichen eines bestimmten Druck im System oder läuft sie zeitgesteuert ?
Gruß Stefano
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 19.12.2006 um 22:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Palli am 19.12.2006 um 22:08 Uhr ]
Hi!
Genau das gleich hatte ich auch! Im Endeffekt war eine neue Pneumatikeinheit vom Schloss fällig! Kostet absolut nicht die Welt. Hatte den Pneumatikzylinder komomplett zerlegt und eine gerissene Membran diagnostiziert.
Danach schaltete die PSE auch wieder direkt nach dem Schließvorgang ab. Man kann das ganze ohne nennenswerte Probleme selber tauschen, wenn man etwas technisches Verständnis hat. Die Einheit ist vom Schloss selbst seperat zu bestellen.
MfG
Matthias
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1108
Mitglieder:  14
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.584
