hab beim basteln unter der Lüfterbox/ unterm handschuhfach nen stecker gefunden der nicht benutzt wird... Könnte das der stecker sein für die Fussbodenbeleuchtung? Einfach Plug & Play??? Auf der Fahrerseite hab ich nicht so einen stecker gefunden... sondern nur auf der Beifahrerseite.
Kabelfarben sind Lila und Braun. Gemessen hab ich schon aber irgendwie komische messwerte bekommen.
ca. 9.3 Volt, entweder messgerät defekt oder dimmerschaltung?!?
du meinst sicherlich die Fussraumbeleuchtung die ein Teil des Lichtpaketes Code 876 ist.
Bei geöffneter Tür liegt die Bordspannung an, nach schliessen der Tür XY-Volt da sie in der Tat stark gedimmt wird.
Ich gehe aber davon aus das du die Tür während deiner Suche und Messung offen hattest.
Wofür dein "Steckerfund" ist entzieht sich meiner Kenntniss.
Beste Grüße
Frank
Verschiedene Meinungen, unterschiedliche Auffassungen, ohne Kontraste gäbe es auch keine Farben und MBSLK.
Hallole aus dem Schwabenländle, ja die Ambientenbeleuchtung geht im Fußraum ohne Probleme nachzurüsten. Einfach die Lampenträger kaufen, einstecken und bei beim DC die Ambientenbeleuchtung im ZGW (Zentralen Gate Way) codieren lassen. So hab ich es auch gemacht erspart viel Geld und für 10 Euro hat man dann das Gleiche. Das Selbe geht mit der Beleuchtung in der Mittelkonsole. Beleuchtung einstecken und los geht es... Grüßle und schöne Feiertage....
