Tipps und Technik R170 » » Thema: Knacken von hinten ... Achse, Dämpfer??? |
| Geschrieben am 08.10.2003 um 20:57 Uhr
seit ca. 2 Tagen knackt es als öfters mal richtig laut (hört man auch wenn der Radio an ist). Es scheint so dass es von hinten kommt, mal von rechts dann auch mal von links, hin und wieder scheint es von der Mitte zu kommen. Ich hab schon nachgeschaut, es liegt nichts bewegliches im Kofferraum. Hört sich an, wie wenn eine Eisenkugel im Kofferraum liegt und gegen die Wand knallt.
Habt ihr schon mal sowas gehabt? Bin Auto-mäßig ein Laie ... vermute nur, dass das von der Achse oder den Stoßdämpfer kommen kann? Wenn ich außen herumlaufe und drunterschaue (Wagen war noch nicht auf einer Hebebühne) sehe ich da nichts. Fahre eigentlich gemäßigt
Mein Wagen ist ein 320er Baujahr 08/2001, jetzt mittlerweile ca. 41000 km,
tiefergelegt mit Eibachfedern und 18 Zoll Rädern.
Kann da so etwas schon kaputt sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Frank | Antworten
E-Mail an Frank S Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.10.2003 um 21:45 Uhr
bei Deiner Frage fällt mir auf, dass das Geräusch sein 2 Tagen ist. Bist Du öfters im Regen Gefahren? Bei mir ist nämlich auf einmal Wasser im linken Schweller, was sich ähnlich anhört, besonders beim Anfahren und beim Bremsen. Siehe meinen Beitrag "Wasser im linken Schweller". Vielleicht achtest Du einmal darauf, ob es auch "Schwappen" von Wasser sein kann?!
Gruß, Wolfgang | Antworten
E-Mail an hewo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.10.2003 um 22:08 Uhr
Gruß, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe Deinen Beitrag durchgelesen, das sollte nicht die Ursache sein.
(Gleichwohl werde ich morgen mal speziell darauf achten ...)
Bei mir passiert es eigentlich nicht wenn ich beschleunige oder bremse, es läßt als einfach mal einen Schlag, wenn ich normal fahre, d.h. Fuß steht ruhig auf dem Gaspedal und keine Kurve. Hin und wieder habe ich den Eindruck, daß es auch passiert, wenn es Lastwechsel (also Kurve) gibt. Dies lies sich aber bisher nicht reproduzieren.
Frank | Antworten
| Geschrieben am 09.10.2003 um 08:01 Uhr
| Moin Frank,
wenn Dein fahrzeug mit Eibachs tiefergelegt wurde, kann es sein, daß die hinteren Federwegsbegrenzer weggbröselt sind, dann sinkt das Fahrzeug bei Fahrbahnunebenheiten eventuell zu tief ein... Laß mal das Fahrwerk checken.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
| Geschrieben am 09.10.2003 um 21:53 Uhr
slk_driver schrieb:
Moin Frank,
Dirk
Hi Dirk,
beim Einbau der Federn wurde hinten keine Federwegsbegrenzer reingemacht, lediglich vorne wurden beim Anbau der 18 Zoll-Räder Federwegsbegrenzer reingemacht.
Sind die hinten Serie? Wenn ja sehe ich das, wenn das Auto z.B. auf
einer Grube steht (hätte die Möglichkeit auf eine Grube zu fahren) oder muß man das was ausbauen, daß man das sieht?
Heute hat's auch wieder gerumpelt, aber das passiert während ich auf einer ebenen Straße fahre (ohne dass ich die Geschwindigkeit ändere). Beim Beschleunigen, scharf bremsen habe ich noch nichts bemerkt.
... gibt es irgendwelche Teile die sich im "Hinterteil" lösen könnten und nun irgendwo rumfliegen? Der Kofferraum ist auf jeden Fall leer.
Frank | Antworten
| Geschrieben am 09.10.2003 um 22:07 Uhr
| Hallo Frank,
wenn Du selber hinten keine reingebaut hast, sind auch keine ab Werk drin.
Dann fällt diese Ursache aus...
Wenn Du mal auf eine Grube fährst schau aber sicherheitshalber mal nach dem Differential, ob da Öl raustropft. Defekte Simmeringe im Differential sind nämlich eine Krankheit beim SLK und können bei trockenlaufendem Differential allerhand kaputt machen.... muß aber nicht sein.
| Geschrieben am 09.10.2003 um 22:27 Uhr
slk_driver schrieb:
Hallo Frank,
Hi Dirk,
o.k. muß ich dann mal schauen, daß ich schnellstmöglich auf 'ne Grube komme. Habe allerdings noch volles Programm bis ich dann nächste Woche in Urlaub fliege , Mist nur daß das gerade jetzt noch vorher auftaucht
Danke und Gruß
Frank | Antworten
| Geschrieben am 14.10.2003 um 21:30 Uhr
für alle die einmal ähnliche Geräusche erleben ...
ich habe es nun gefunden, wo es herkommt.
Anscheinend hat sich durch die langanhaltende Hitze und die anschließenden kühleren Tage ein Frosch im Blech der Rückwand gebildet. Dieser knallt nun während der Fahrt hin und her!
Nachdem die Gepäckraumbox, Werkzeug etc. alles ausgeräumt war und man an der Rückwand abgetastet hat konnte man dieses finden. Es wurde zwar versucht mit etwas Druck nachzuhelfen, daß dieses nicht mehr knallt hat aber nur gestern abend was gebracht. Heute hat's wieder geknallt.
Muß nun nach meinem Urlaub schauen, daß dieses mit Filzklebeband, etc. fixiert wird, damit wieder Ruhe ist.
Frank | Antworten
User seit 25.09.2002
| Geschrieben am 15.10.2003 um 09:25 Uhr
| Moin Frank,
lese ich richtig: ein Frosch hat sich gebildet??? Also so ein quakendes Tier? Es ist ja wohl bereits verstorben, oder? Ist Dein SLK wenigstens schwarz?
Grüße vom verblüfften Willy
Frank
Open your mind! | Antworten
| Geschrieben am 15.10.2003 um 10:02 Uhr
Frank
Frank,
ist das Dein Ernst, wie geht das denn? Ist die Heckpartie mal repariert worden, oder hatte der Kleine mal engere Feindberührung? Normalerweise werden die Blechteile so gepresst, daß sie stets gespannt und in sich formstabil sind. Bei einem VÖV-Omnibus, mit seinen glatten Seiten verstehe ich das ja noch, aber beim SLK ????
Grüße, Lutz
| | Anonym :832 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
