User seit 11.02.2006
| Geschrieben am 16.11.2006 um 14:13 Uhr
| Hi Community!
Bei meinem R170 kriege ich die Fassung des Bremslichts hinten rechts einfach nicht heraus. Der Kollege bei MB hat es auch nicht hingekriegt; er meinte, man müsste die Rückleuchte ausbauen, um zu sehen, was los ist (1 Stunde Arbeit...).
Kriege ich die Heckleuchte auch selbst demontiert? Wie geht das? Bei den Tipps und Trickst (von Gonzo) ist leider nur beschrieben, wie man die Kontakte prüfen kann, der Ausbau wird leider außer Acht gelassen.
Würde mich über Tipps/Erfahrungen freuen.
Thanks
Jojo | Antworten
E-Mail an JojoXP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
User seit 13.12.2002
User seit 22.05.2002
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 16.11.2006 um 14:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 16.11.2006 um 14:58 Uhr ]
JojoXP schrieb:
Hi Community!
Thanks
Jojo
Hi Jojo,
verstehe ich nicht...
Wenn du auf Seite 2 der Beschreibung dir die Abb. 1 anschaust, siehst du die 3 Befestigungsbolzen am Rücklicht.
Wenn du das Verbandspäckchen (linke Lampe) entfernst oder den Deckel auf rechten Seite öffnest, kannst du die Muttern auf diesen Bolzen sehen und entfernen.
Hier noch einmal die Anleitung.....
http://www.mbslk.com/files/artikel/lampenkontrolle-rueckleuchtenr170.pdf
Das Bild zeigt die linke Rückleuchte - bei der rechten ist es dann nur Seitenverkehrt zu berachten. Der Aus- / Einbau dauert keine 10 min....
Am einfachsten geht es wenn du wärend des lösens der Muttern etwas gegen das Rücklicht die Dichtung zusammendrückst. Dann lassen sich die Muttern auch "von Hand" drehen....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
| Geschrieben am 16.11.2006 um 15:09 Uhr
JojoXP schrieb:
beim Ausbau musst Du aber aufpassen dass dir dir Mutter nicht herunterfaellt. Ich schaetze mal die Bremslichtlampe hat die Halterung etwas stark erwaermt und dadurch hat sich die Fassung verzogen. So war es bei mir auf beiden Seiten.
und dann? neue scheinwerfer?
Nö,
dann brauchst du nur ne neue Mutter und es klappert im Kotflügel....
-GONZO-
| Geschrieben am 16.11.2006 um 15:14 Uhr
Nö,
-GONZO-
Das meinte ich nicht. Ich meine, was man macht, wenn die Fassungen verzogen sind. Muss man eigentlich zwangsweise die Plastikabdeckungen über den Scheinwerfern demontieren? Wie geht das?
Schönes Wetter haben wir heute, was? Bist du schon offen gefahren?
Gruß | Antworten
| Geschrieben am 16.11.2006 um 15:25 Uhr
| Hi Jojo,
du schreibst immer "Scheinwerfer"! Meinst du jetzt die Rückleuchten oder die (Front-) Scheinwerfer?
Bei den Rückleuchten können die Fassungen verschmoort sein oder es sind nur die Kontakte "ausgeleiert". Abb.4 aus dem Link
Diese dann einfach nachbiegen.
Ansonsten kannst du diese Fassungen auch neu für wenig Geld bei DC kaufen.
-GONZO-
| Geschrieben am 16.11.2006 um 15:31 Uhr
| Ich meine die Rückleuchten. Keine Ahnung warum ich immer Scheinwerfer sage...
Ich denke die Teile sind eingeschmort. Auf der anderen Seite war es auch so. Dort hatte ich aber wenigstens noch die Fassung herausziehen können. Die Leiterbahn dort war richtig durch.
Muss ich nun eigentlich die Plastikverkleidung über der Rückleuchte entfernen, um die Leuchte auszubauen? | Antworten
