User seit 06.08.2006
| Geschrieben am 13.11.2006 um 17:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Code_X am 13.11.2006 um 17:53 Uhr ]
wie schon mal geschrieben, hatte ich einen Spalt
zwischen Dreiecksfenster (Dichtung und Scheibe).
Man sah deutlich, dass der Gummi nicht mehr plan am
Fenster der Türe anlag.
Als ich zum freundlichen vorfuhr, schaute man sich das
an und versuchte das Dreiecksfenster einzustellen, jedoch
ohne Erfolg. Man vermutete den Defekt am Fensterheber,
womit die Werkstatt, wie sich später herausstellte völlig
Recht hatte. Beim einem neuen Termin wurde der Fensterheber
auch am gleichen Tag sofort ausgetauscht. Die Werkstatt
lieferte gute Arbeit und der Service war auch TOP,
ich bin zufrieden.
Mir wurde der alte Fensterheber gezeigt und siehe da -
hinten am Fensterheber (am Ende der Längsstange) sitzt
ein Blech zur Halterung. Dieses ist so dünn, dass es
sich schon beim Betrachten verbiegt. Dies ist wohl der Grund
weshalb zwischen Türe und und Dreiecksfenster ein Spalt
bildet, weil durch das verbogene Teil das Dreiecksfenster
nicht mehr genau in die Endstellung fährt.
Ich denke, wenn das Blech an diesem Gestänge ein paar
Milimeter dicker wäre, würde dieser Fehler erst gar
nicht passieren.
Na, das nenn ich mal Qualität am Blech.
Gruß Ralf | Antworten
E-Mail an Code_X Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.11.2006 um 18:27 Uhr
| Hallo Ralf
Danke für den Hinweis mit dem defekten Fensterheber, ich muß in zwei Tagen ebenfalls zu DC wegen dem Dreiecksfenster werde gleich den Herrn
die Sache präsentieren. Hatte bei meinem Vorgänger ebenfalls dieses Problem, mit nachstellen alleine konnte die Sache nicht behoben werden.
Gruß Aljubo | Antworten
User seit 08.12.2008
User seit 02.03.2009
User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 22.03.2010 um 11:12 Uhr
ich habs auch nach Anleitung selbst behoben. Ist ansich nicht wild, man sollte aber bisschen technisches Geschick mitbringen.
Sehr wertvoll für uns wären BILDER von diesem besagten Blech bzw der ganzen Mimik!
Dann könnte man sich weiteres überlegen, sollte es sich immer wieder weiter verstellen/verbiegen.
ehemaliger miata-Fan
Micha
Tübingen | Antworten
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
