Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatikgetriebe C-Klasse/SLK unterschiedlich?
User seit 02.08.2006
 Geschrieben am 12.11.2006 um 07:39 Uhr
wenn ich in der C-Klasse manuell in den ersten Gang schalte und Vollgas gebe,dreht der Motor bis zum Begrenzer und schaltet dann automatisch hoch.
Beim FL SLK ist das nicht so.
Sind da unterschiedliche Getriebe verbaut?
Claus Peter
  E-Mail an SLKblaurot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.11.2006 um 13:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von z-man am 12.11.2006 um 13:26 Uhr ]
Meiner macht das! Was macht denn deiner? Schaltet er nicht hoch oder schaltet er schon bei 4000U/min? Nähere Beschreibung des Problems wäre schön!
mfg
Micha
 Geschrieben am 12.11.2006 um 15:32 Uhr
Hallo Claus Peter,
es ist auch hilfreich, wenn du schreibst von welcher C-Klasse du sprichst. Auch um welche Motorisierung es sich handelt.
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept.
 Geschrieben am 12.11.2006 um 16:34 Uhr
beide 200 K und Bj 2001...
Und mein SLK schaltet einfach überhaupt nicht hoch,
im Gegensatz zur C-Klasse..
CP
 Geschrieben am 12.11.2006 um 16:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von z-man am 12.11.2006 um 16:59 Uhr ]
Das heißt du fährst nur im ersten Gang?
Versuchs mal mit Kickdown, oder der KD-Schalter ist defekt!
mfg
Micha
 Geschrieben am 12.11.2006 um 17:54 Uhr
mfg
Micha
Natürlich Unsinn!
Wenn ich manuell in den ersten Gang schalte und Vollgas gebe, schaltet die C-Klasse beim erreichen des Begrenzers hoch, der SLK geht in den Begrenzer und schaltet nicht hoch..
Alles klar?
Claus Peter
 Geschrieben am 12.11.2006 um 22:34 Uhr
Hab das bei mir grad mal überprüft! Meiner schaltet hoch!
mfg
Micha
   Erik
User seit 09.01.2005
 Geschrieben am 12.11.2006 um 22:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Er!k am 12.11.2006 um 22:58 Uhr ]
Nabend...
also wenn ich bei meinem SLK 320 mithilfe der manuellen Gangwahl (Wählhebel in D nach links drücken, bis im Kombiinstrument 1 angezeigt wird) den 1. Gang wähle, dann beschleunigt meiner auch bis zum Begrenzer und bleibt im ersten Gang. Wenn ich dann einmal nach rechts tippe und die 2 im Kombiinstrument erscheint, dann schaltet er in den 2. und beschleunigt auch da bis in den Begrenzer, aber schaltet ebenfalls nicht in in den Dritten!
Meiner ins ebenfalls Baujahr 2001!
Aber ich habe das noch nie als schlimm oder Fehler betrachtet, da ich ja bewusst eben den 1. Gang gewählt habe und nicht den 2. oder alle anderen Gänge. Wenn er dann normal weiterschlaten würde, wäre diese Funktion doch vollkommen witzlos...oder?!?
Euer Erik
PS: Meinten meine Vorredner vielleicht die Funktion Winter/Sommer...mit "im 1. Anfahren" ?!?
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben !
  E-Mail an Erik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.11.2006 um 07:57 Uhr
Mein 230er FL hatte damals auch den Gang gehalten und ist in den Drehzahlbegrenzer gefahren. Alleine hat der nicht hochgeschaltet, wenn ich die Automatik manuell begrenzt habe.
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 13.11.2006 um 08:03 Uhr
Moin....
bei voller Beschleunigung schaltet meiner hoch....hab allerdings nicht beobachtet ob nur mit Kickdown oder auch sonst, habe das für eine Schutzfunktion gehalten und auch sinnvoll .....
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :796
mbslk.de ... The SLK-Community27.454.890
Ja, habe ich
Ja, mache ich
