Tipps und Technik R170 » » Thema: welche Achse braucht im Winter mehr Profil auf den Reifen?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   drrerpol
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.06.2005
 Geschrieben am 03.11.2006 um 10:13 Uhr
hi Folks,
Da es schön langsam Zeit wird, Winterreifen aufzuziehen, hab' ich mal ne Frage: Ich fahre auf meinem Auto Felgen von ner Mischbereifung mit rundherum 205er (Winter-)Reifen. Die auf den hinteren Felgen haben noch 4-5mm Profil, die auf den vorderen noch 6-7mm Profil. Jetzt steh' ich vor der Frage, ob ich die Reifen von vorne nach hinten und umgedreht tauschen lassen soll oder nicht? Könnt Ihr mir sagen, wo im Winter mehr Profil nötig ist? Hinten wird zwar die Antriebskraft übertragen, aber vorne ist mE nicht minder wichtig, da der Reifen beim Lenken Seitenführungskräft übertragen muss. Vom Bremsen mal ganz zu schweigen...
Dank + Gruß,
Wolfgang
R170 200 K 2003 silber
* Wohnraum statt Hubraum *
  E-Mail an drrerpol    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.08.2005
 Geschrieben am 03.11.2006 um 10:17 Uhr
Hast Du Dir eigentlich selber beantwortet
Und mit 4mm bist Du so ziemlich am Winterreifenlimit!
  E-Mail an Gotthard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   drrerpol
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 03.11.2006 um 10:25 Uhr
Genau deshalb frag' ich ja. Entweder die schlechten hinten heuer runterfahren oder noch 2x auf der Vorderachse fahren.
 Geschrieben am 03.11.2006 um 10:53 Uhr
Die Antwort ist für alle ADAC-Zeitschriftenleser ganz einfach - Ralley-Walter gibt ja immer praktische Tipps fürs Fahren
Die besseren Reifen immer an die hintere Achse, egal ob Front- oder Hinterradantrieb.
rené
  E-Mail an Tunichgut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tomm
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.11.2001
 Geschrieben am 03.11.2006 um 10:54 Uhr
Hallo Wolfgang,
egal ob Front- oder Heckantrieb: Die besseren Reifen gehören immer auf die Hinterachse, da diese das fahrzeug führt!!
Leider gibt es teilweise sogar Reifenhändler die das nicht wissen und was anderes empfehlen.
Thomas
  E-Mail an Tomm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   drrerpol
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 03.11.2006 um 10:56 Uhr
Danke Euch beiden, das mal ne konkrete Antwort!
   ROBBAN
User seit 24.10.2004
 Geschrieben am 03.11.2006 um 11:08 Uhr
Kann auch zustimmen mit "Tomm", die bessere => Hinten
Viele grüsse
Rob
  E-Mail an ROBBAN    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 10.06.2006
 Geschrieben am 03.11.2006 um 11:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jake555 am 03.11.2006 um 11:43 Uhr ]
So jetzt bin ich mal dran.
Ich bin auch fuer hinten bessere (mehr Profil) als vorne verwendeten.
Dabei ist es auch egal ob es ein Fronttriebler oder Hecktriebler ist.
Ein "abgefahrener" Reifen dreht schneller durch als einer mit mehr Profil.
Denke, dass wir uns da einig sind.
Nunmal wenn ein Reifen durchdreht, kann er numal keine Kraefte an die Fahrbahn uebertraegen.
Nehmen wir nun an, dass man mit folgender Kombo V : gut H: schlecht
faehrt und in die Kurve fahren. Die vorderen da sie ja mehr Profil haben haben guten Grip
die hinteren da sie wenig Profil haben haben wenig Grip. In dem Moment bricht das Heck aus.
Folge : Uebersteuern
Nehmen wir an, dass man mit folgender Kombo V: schlecht H: gut fahert .
Wir fahren in die Kurve hinten hat die Hinterachse in dem Moment guten Grip. Die Vorderachse jedoch schlechten Grip. Das Fahrzeug schiebt ueber die Vorderraeder.
Folge : Untersteuern
Nun die Frage die sich am besten jeder mal selber beantworten sollte :
Was ist kritscher ein uebersteuerndes oder ein untersteuerndes Fahrzeug
Ein untersteuerndes Fahrzeug kriegt man auf jedenfall einfacher unter Kontrolle als ein Uebersteuerndes.
ESP sollte man bei diesen Ueberlegungen aussen vor lassen. Sei es es geht mal kaputt und man kommt in solch eine Situation, da zeahlen nunmal nur die mechanisch ubertragbaren Kraefte, die durch einen Reifen aufgebaut werden koennen. Und das ist nunmal die Physik und nicht Elektronik die von Zeit zu Zeit auch mal den Geist aufgeben darf.
Hab dir hoffentlich damit geholfen.
  E-Mail an Jake555    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 03.11.2006 um 12:59 Uhr
Wolfgang,
Reifenfragen werden hier oft leidenschaftlich diskutiert, am Ende ergibt sich aber meist ein einheitliches Bild, daß der SLK sehr mimosenhaft auf Mischbereifung (vorn vs. hinten) reagiert. Dies könnte bei deiner Kombi auch der Fall sein, da das Gripverhalten bspw. bei Schneematsch von vorn zu hinten stark differiert.
gerad im Winter würde ich mich auf solche Spielereien nicht einlassen und einen Neukauf in Betracht ziehen. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich sowieso fällig sein. Dann sind die nächsten 4-5 Jahre wieder sicher.
Stefan
 Geschrieben am 03.11.2006 um 14:39 Uhr
Hinten immer die besseren ! Wenn's einer nicht glaubt nimmt man ein Spielzeugauto , lässt es einen Pappkorton runterrutschen , und klebt einmal die Vorderräder mit Tesaband fest und einmal die Hinterräder . Danach glaubt's auch der vorher Ungläubige .
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :744
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.309
