Tipps und Technik R171 » » Thema: Windgeräusch Fahrerseite, Höhe Dreiecksfenster - Brauch dringend eure Hilfe!! |
User seit 16.04.2006
| Geschrieben am 19.10.2006 um 11:43 Uhr
| Hallo Leute,
brauche mal dringend eure Hilfe!!!
Habe ja hier im Forum schon gelesen das viele von euch auch dieses Windgeräusch bei ca. ab 120 km/h Fahrerseite Höhe Kopfstütze, Richtung obere Ecke Dreiecksfenster haben.
Wer hat dieses Problem bereits erfolgreich gelöst, was wurde gemacht und vor allem in welcher Niederlassung, Händler würde der Fehler erfolgreich beseitigt. Schön wäre auch noch einen Ansprechpartner bei eurem Händler zu erfahren der bereits solche Probleme beseitigt hat.
War bereits hier im Raum Unterfranken bereits bei zwei Händlern, senkrechte Dichtung am Dreiecksfenster wurde getauscht, Dreiecksfenster und Druck mehrere Male eingestellt…….alles ohne Erfolg!!!!! Der einen Niederlassung musste ich sogar zeigen dass man die Dreiecksscheibe nach innen und außen verstellen kann um den Anpressdruck an der Dichtung zu erhöhen.
Bin echt verärgert und enttäuscht über die Qualität bei Mercedes!!!
Das ganze ist schon echt traurig ein Auto zum „Spottpreis von 45000 Euro“ und Windgeräusche bei einer nicht unbedingt berauschenden Geschwindigkeit ab 120 km/h.
Ich würde mich echt freuen Dank eurer Hilfe dieses Problem in den Griff zu bekommen!!!
Viele Grüße Andy
SLK 200, obsidianschwarz, orientbeige, 17Zoll, Sprtfahrwerk, Xenon
Die süßeste Versuchung den Straßenverkehr zu genießen!! | Antworten
E-Mail an Black Thunder Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.10.2006 um 12:49 Uhr
| Hallo Andy,
also bei mir war der Spaltmas auch relativ groß. Ich hatte auch das gefühl es wird immer größer habe es aber am anfang reklamiert und dem Händler gesagt daß ich es bei der ersten inspektion machen lasse. Gesagt und getan. Wurde im Rahmen der Garantie soper gemacht, jetzt kann ich auch bei 200hm/h noch telefonieren.
Ich habs machen lassen bei meinem Händler in Böblingen (Raum Stuttgart) Hagenlocher, Verkäufer ist klasse (Hr Bossert(ich hoffe ich darf das hier schreiben)) und werkstatt macht auch daß was man ihnen sagt!
Bin bisher sehr zufrieden und preislich liegen die deutlich unter denen der hiesigen Niederlassungen.
Gruß Harry | Antworten
User seit 07.08.2005
| Geschrieben am 21.10.2006 um 21:00 Uhr
| Hi Andy!
Also ich hatte das Problem auch schon....und nach mehrmaligem Werstattaufenthalt....und schließlich Werkstattwechsel wurde das Problem dann behoben!
Dabei wurde das gesamte Dreiecksfenster samt Dichtungen erneuert...und natürlich das Dach passend dazu eingestellt...dauerte 4 Tage!! Ging übrigens alles auf Kulanz, samt Leihwagen....
Gemacht wurde das in der NL-Ulm/Neu-ULm....die haben da wohl einen Mann,der nichts anderes macht als Cabrioverdecke! Kann ich also empfehlen...
Grüsse
fuchs | Antworten
E-Mail an fuchs1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.10.2006 um 17:37 Uhr
| Hallo Andy
Auch ich hatte bei meinem letzten Fahrzeug dieses Problem mit dem Dreiecksfenster, das im oberen Bereich ein wesentlich größeren Spalt aufwies als unten. Bei mir wurde einige Male versucht das Fenster nachzustellen, was auch einige Zeit o.K. war, aber im laufe der Zeit wurde der Spalt wieder größer. Der Mangel trat überwiegend auf der Fahrerseite auf. Jetzt bemerke ich bei meinem neuen SLK (drei Wochen alt) schon wieder diesen verbreiterten Spalt im oberen Bereich, auch wieder nur auf der Fahrerseite. War bereits bei DC, wird demnächst nachgestellt. Ich hoffe es wird nicht zum Dauerärgernis.
Gruß Aljubo | Antworten
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 23.10.2006 um 10:07 Uhr
dieses Problem habe ich auch. Nach zwei Versuchen, durch Einstellung des Dreieckfensters das Problem zu lösen, habe ich jetzt resigniert das Fahrzeug in den Winterschlaf gestellt. Dennoch wäre es schön, wenn eine Niederlassung im Raum Olpe, Siegen benannt werden könnte, die das Problem in den Griff bekommt.
Es ist mein dritter SLK. Leider muß man erkennen, daß die Fachwerkstätten den Anforderungen nicht mehr Stand halten können, weil die Neuentwicklungen schneller passieren als die Schulungen des Personals.
Stephan
2 fast 4 you | Antworten
E-Mail an kirslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.10.2006 um 20:43 Uhr
| Hallo Leute,
erstmal Danke für eure bissherigen Antworten!
Starte morgen nochmal einen Versuch dieses lästige Windgeräusch beseitigen zu lassen!!
Die Hoffnung ist allerdings nicht allzu hoch, da ja anscheinend nur die weningsten Mitarbeiter bei DC dazu in der Lage sind dieses Windgeräusch zu beseitigen.
Der andere Teil kennt keine Windgeräusche beim 171er, oder sind der Auffassung das Windgeräusche bei einem Cabrio normal sind.
(Bei so einer Niederlassung sollte man geschlossen vorfahren, damit deutlich wird das es doch sehr viele Probleme zwecks dieses Windgeräusches gibt)
Naja warten wir´s ab, ob DC diesmal dazu im Stande ist dieses Geräusch zu beseitigen
werde berichten!
Grüße Andy
User seit 06.08.2006
| Geschrieben am 29.10.2006 um 13:32 Uhr
| Hallo Andy,
habe bei mir auch das womöglich gleiche Problem mit der Dichtung zwischen Fahrerfenster und Dreieckscheibe festgestellt. Die unteren 80% der Dichtung sind schön geschlossen und dicht. Dann kommen´ ca. 10% wo man seitlich in den SLK schauen kann (zwischen Gummi und Scheibe sind ca. 2 - 3 mm Luft). Der Rest ist dann wieder zu. Im oberen Bereich ist auch weniger Gummi wie unten.
Da wo die offene Stelle am Gummi ist, sieht dieser eingedrückt aus. Ob hier mit Einstellen viel geholfen ist, scheine ich zu bezweifeln. Womöglich wird der Gummi, wenn er eingefahren gequetscht.
Hat sich schon etwas bei Dir diesbezüglich getan?
Du hast Post.
Viele Grüße Ralf | Antworten
E-Mail an Code_X Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.10.2006 um 18:21 Uhr
| Hallo Leute,
hatte ja versprochen zu berichten, über das Ergebnis eines weiteren Versuches seitens einer DC Niederlassung das Windgeräusch höhe Dreiecksfenster zu beseitigen.
Lest hierzu meinen Beitrag "Schaden durch eine Niederlassung brauche eure Hilfe"
| Geschrieben am 29.10.2006 um 22:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Code_X am 29.10.2006 um 22:47 Uhr ]
Hi Andy,
danke für deine Infos. Wie ich schon geschrieben habe, ist bei mir ein kleiner Spalt zwischen Fahrerfenster und der Dichtung. Jetzt wart ich erst mal ab, was die NL dazu zu sagen hat. Bin der Hoffnung, dass die es hinbekommen.
| | Anonym :810 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
