Tipps und Technik R170 » » Thema: max. Batteriekapazität bzw. Grösse
   schwinn_chris
 Geschrieben am 17.10.2006 um 12:38 Uhr
Hallo SLK-(Batterie)-Experten,
mal ne Frage zu der max. Kapazität der Batterie im R170 (SLK 230). Was kann man dann maximal verbauen? Aktuell habe ich ne 62 AH drin - würde aber wegen viel Kurzstrecke im Winter lieber ne grössere verbauen. Was ist den möglich? Besondere Marken Empfehlung? Will jetzt eher ne wartungsfrei nehmen, d.h. keine DC-Batterie. Oder spricht da was dagegen? Danke für jeglichen Hinweis
Chris
  E-Mail an schwinn_chris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.10.2006 um 13:11 Uhr
Hi Chris,
eine 74 Ah passt in jedem Fall.
Harzliche Grüße vom Rolf
Niedersachsenstammtisch
User seit 25.09.2006
 Geschrieben am 17.10.2006 um 18:42 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK60 am 17.10.2006 um 18:47 Uhr ]
Hi Chris,
was der Rolf schreibt ist 100% richtig.War eben extra nochmal beim Silberling nachsehen. Hatte genau Dein Problem und wollte die Größtmögliche rein haben. Es ist die 74Ah, Kaltstartstrom 680 A (steht drauf) auch für Standheizungsbetrieb geeignet.
Habe eine wartungsarme DC drin ( auf DC-Rep.Versicherung kostenlos), sonst machst Du mit einer Varta nichts verkehrt. "No name" zu große Qualitätsschwankungen ( meine Erfahrung)
Grüße von der Küste
Dieter
  E-Mail an SLK60    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   volkomat
User seit 14.11.2004
 Geschrieben am 17.10.2006 um 20:19 Uhr
Hi Chris,
habe die von rolfmoe angesprochene 74Ah Batterie nach dem Wechsel von der 62Ah drin.
Als Anmerkung noch: Denke an das Ziehen / Herauspuhlen mit einem Schraubendreher des Plastikstopfens am Boden der Batteriehalterung. Sonst paßt die große Batterie nicht auf die Standplatte.
tschö,
--volker
Der SLK ist meine Eleanor.
  E-Mail an volkomat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schwinn_chris
 Geschrieben am 18.10.2006 um 08:10 Uhr
Ok - Wunderbar . Vielen Dank für die guten und detaillierten Tips.
Chris
Ciao
Chris
Supersprint Orchester aus Stuttgart
   Pit
User seit 21.07.2011
 Geschrieben am 14.06.2013 um 13:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Pit am 14.06.2013 um 14:09 Uhr ]
schwinn_chris schrieb:
... Was kann man dann maximal verbauen?
Gemäß dem Produktfinder von bannerbatterien.com gibt es für den R170 eine 80Ah Batterie mit einem Kaltstartstrom von 700A
Typ-Nummer 50 500
http://www.bannerbatterien.com/backend/datasheets/DE/010505000101.pdf
"The difference between men and boys is the price of their toys." --- „Monsieur Mans“
230K, Automatik, EZ 1999
  E-Mail an Pit    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 14.06.2013 um 13:59 Uhr
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=75536&forum=5
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-BigBlock NonEco
 Geschrieben am 14.06.2013 um 15:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 14.06.2013 um 15:37 Uhr ]
ich habe eine Varta Silver Dynamic E44 12V 77Ah verbaut
Edit:
http://productsheets.varta-automotive.com/index.php?id=515&artikelNr=5774000783162&type=123&L=1
Kälteprüfstrom EN [A]: 780
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://www.westslk.de/easyroof.htm
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1165
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.085
