HiFi und Telecom » » Thema: Zubasteln ein Beckergerät zu das originale MB-Mikrophon |
User seit 15.02.2006
| Geschrieben am 09.10.2006 um 12:41 Uhr
| Hallo Community,
vorige Wochenende habe ich auch meine erste Bastelarbeit gemacht habe. Ehrlich gesagt es war (bis jetzt) nur ein Einmontierung eines Becker GrandPrixs und sein Mikrophon. Es war nicht so leicht wie ich es gedacht habe. Ich habe mich etwas viel geschwitzt.
In meinem Black Sturm war ein MB Audio 10 CD mit originale Freisprecheinrichtung ab Werk. Dazu habe ich ein Nokia 6210, was es ein bischen schon alt für mich ist. Das GrandPrix hat aber die Funktion mit Bluetooth mit einem anderen Handygerät kommunizieren. Dazu hat der Becker ein eigenes Mikrophon beigelegt. Leider ich konnte das original Mikrophon nicht benutzen weil es von die Hifi-Anlage mit einem D2B Kabel gebundet ist. Was aber mich überrascht, dass es an dem anderen Ende, wo das Mikrophon sitzt, schon eine einfache Analog-Kabel (zweipolig) ist. Es bedeutet irgendwo muss ein Konverter sein. Weil ich die ganze Verkleidung im Fahrerfussraum abmontieren sollte, versuchte ich diesen Koverter zu finden. Ich habe aber es leider nicht gefunden.
Weil ich beim Innenraumlicht eine originale Mikrophon Formgebung hat, möchte ich irgendwie das neue Mikro reinsetzen. Das neue Mikro ist aber ein bisschen grösser. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Wenn ich die Bekleidung des Mikros von Becker entferne, dann ist es schon genug klein, damit ich es in der Stelle vom alten Mikro umtauschen kann. So sitzt aber nicht so fest das neue Mikro. Es gefällt mir nicht so, dann kann ich z.B. das Gitter in der Innenraumverkleidung nicht mehr drehen.
2. Andere möglichkeit wäre, wenn ich das neue Kabel vom Becker direkt zu das alte Mikro zuschmelze.
Was meint Ihr über der zweite Punkt? Ich bin nicht Elektromechaniker (ich bin Maschinenbauingeniur) so bin ich nicht sicher ob es so einfach geht. Ich meine, es könnte sein, dass es etwas elektronischen Unterschied zwischen die beiden Mikrophon gibt. Widerstand, Impedanz, usw.
Könnte ich aber es irgendwie ausmessen?
Danke, gruss aus Ungarn.
P.S.: übrigens das MB Audio 10 CD ist heimgekehrt, es wurde in Ungarn hergestellt. Es ist ein Alpine, nach der DC-Nummer. Das Mikro von Becker auch ungarisch ist. | Antworten
E-Mail an blackdog Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
| | Anonym :877 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
