Tipps und Technik R170 » » Thema: Gummis ? Welche verbaut ?
   schwinn_chris
 Geschrieben am 14.04.2003 um 12:33 Uhr
Noch mal ne Frage zu den bereits einschlägig bekannten Gummis die den Feder unterliegen. Welche sind den da ab Werk bei einem 230FL verbaut ? Sieht man das auch im eingebauten Zustand ?
Jeder macht ja 4 mm aus und mich würde mal interessieren was aktueller Stand ist bevor die Fahrwerksadaption folgt. Danke
Chris
  E-Mail an schwinn_chris    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 14.04.2003 um 13:02 Uhr
Hallo Chris,
das kommt ganz drauf an was für eine Ausstattung Du hast. Laut der Berechnung hätte meiner vorne 5er und hinten 3er ab Werk drin. Es waren aber vorne 5er und hinten 4er verbaut. Heute Abend habe ich vorne 1er und hinten 2er mit H&R Federn.
Man sieht es aber auch im eingebauten zustand wenn man die Felge runterschraubt und am oberen Rand der Feder die Noppen an dem Gummi zählt.
Du kannst ja mal eine Ausstattung (Motor,Klima,Automatik,Reserverad,größere Batterie,Sound-System...) hier sagen und ich schaue heute Abend mal nach welche Gummis Du in Deinem SLK verbaut sein müssen.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael!!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schwinn_chris
 Geschrieben am 14.04.2003 um 13:44 Uhr
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Erklärungen und die Mühe, dass Du meinen mal checkst. Wo ist Deine Referenz ?
Also meiner ist ein SLK230FL mit folgender Ausstattung:
Schaltgetriebe, Audio10CD, Leder, Sitzheizung,Dachträgervorrüstung,Tirefit, 16 Zoll Felgen vom 320 - mehr an SA´s hat er nicht. Farbe ist silber, aber die dürfte ja egal sein Danke nochmal im voraus für Deine Mühe
Chris
   Foxi
 Geschrieben am 14.04.2003 um 16:01 Uhr
Hallo Chris,
Deine Grundpunktzahl vorne ist 65 (hättest Du Klima +5,Automatik +5, Unterschutz +3, größere Batterie + 1)
Deine Grundpunktzahl hinten ist 55 (hättest Du Reserverad +3,Klima +1,Automatik +1,Soundsystem +1).
Also ergibt 65 zu 55.
Für Vorne: 1er bis 54, 2er bis 60, 3er bis 65, 4er bis 70 und ab 71 5er.
Für Hinten: 1er bis 46, 2er bis 51, 3er bis 56 und ab 57 die 4er.
Also müßtest Du vorne und hinten 3er mit 13mm haben.
KAPIERT??
Muß jetzt meinen SLK noch tiefer legen heute.
Gruß Michael
   schwinn_chris
 Geschrieben am 14.04.2003 um 21:12 Uhr
Vielen Dank für die genaue Auflistung. Habe ja glatt Klima vergessen, aber dank der präzisen Liste ja kein Problem. Woher kommt die Liste denn ? Von der WIS CD ?
Nochmals Thanks
Chris, der auch bald auf 1 Er Gummis mit Bilstein und EIbach wechselt ))
   Foxi
 Geschrieben am 14.04.2003 um 21:54 Uhr
Hallo Chris,
die Liste hat mir ein Freund ausgedruckt der bei DB arbeitet. Nun müßtest Du 4er vorne drin haben und hinten bleiben die 3er. Als ich meine H&R Federn bei X-T-C gekauft habe wußte ich leider auch nicht welche Gummis ich drin habe. Also habe ich mir vorne 1er und für hinten die 2er besorgt. Wollte eigentlich heute Abend das Fahrwerk einbauen, aber mein Mechaniker hat leider keine Zeit. Hoffe nur es klappt morgen abend.
Gruß Michael
   Neo
 Geschrieben am 15.04.2003 um 11:00 Uhr
Hi Leute,
das kann man so nicht genau sagen. Meiner hatte von Werk aus schon vorne 1er und hinten 2er Gummis drin.
Den Kauf neuer Gummis hätte ich mir sparen können.
Wenn Du das Auto auf die Hebebühne fährst, dann siehst Du die Gummis.
Michael
Gruß aus Aschaffenburg
http://www.weltgallerien.de
  E-Mail an Neo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Red Zed
 Geschrieben am 16.04.2003 um 15:01 Uhr
Hallo Drivers,
ich auch mal Gummis erfragen muss (hab es einfach noch nicht kapiert).
Ich will in meinen 30mm Eibach Federn verbauen. Aktuell verbaute Gummis - keine Ahnung. Brauch ich nun also neue? Und welche Grösse?
THX
Sascha
Living is TODAY!
  E-Mail an Red Zed    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.04.2003 um 15:35 Uhr
hallo,
nein, brauchen tust du keine neuen. du kannst ruhig weiterhin die bereits vorhandenen gummis verwenden, kein problem.
nur, wenn du weißt, welche gummis serienmäßig bei dir verbaut sind, kannst du damit zusätzlich noch etwas variieren.
aber vorsicht, wenn ich es richtig in erinnerung habe, sind bei den eibachs lt. gutachten 1er gummis nicht erlaubt.
gruß
thomas
   Red Zed
 Geschrieben am 16.04.2003 um 15:43 Uhr
Hmm...also nach der Liste oben müßte ich vorne & hinten 4er drinhaben. Spielen die Felgen/Reifengröße auch eine Rolle? Statt der 16" habe ich 17"-Schuhe. Wenn ich jetzt also sagen wir mal vorne 2er und hinten 3er/4er verbaue, dann wird ein keilformtiefer ???
Living is TODAY!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1318
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.381
