HiFi und Telecom » » Thema: COMAND-Aussetzer |
User seit 15.02.2005
| Geschrieben am 26.09.2006 um 14:18 Uhr
| Hallo Kollegen!
Habe einen SLK MJ 05 mit COMAND.
Das Ding hatte die Eigenschaft, (in relativ großen Abständen) einfach auszusteigen (Bildschirm dunkel, nach ca. 1 Min. Reset, danach mußte man die DVD einmal raus- und wieder reinfahren, damit er sie wieder erkannte).
Soweit, so schlecht.
Beim letzten Boxenstop habe ich das reklamiert und es wurde die neueste Firmware aufgespielt. (Welche weiß ich leider nicht, weil der bekannte Affengriff für das Servicemenue jetzt nicht mehr funktioniert)
Zwar sind bis jetzt die Totalausfälle weg, aber ein neuer Effekt da: beim Musikhören per DVD (MP3) kommt es jetzt relativ häufig vor, dass mitten im Lied abgebrochen wird, es bleibt ein paar Sekunden still und dann fängt das gleiche Lied wieder von vorne an.
Hat diesen Effekt schon mal jemand gehabt?
der cobold
E-Mail an cobold2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2006
| Geschrieben am 26.09.2006 um 14:31 Uhr
| Hi,
jep - den Effekt kenne ich. Tritt bei mir bei besonders hohen Bitraten auf (320kbit) bzw. bei defekten Dateien. Kodiere seitdem nur noch 256kbit/Stereo und lege nur noch TAG 1.1 Daten an.
Bei mir tut sich die ganze Zeit nichts mehr. Wenn ich herumdrücke werden die "Drücker" zeitversetzt nach einpaar (30-60 Sekunden) ausgeführt. Ist beim jeweiligen Song reproduzierbar. "Bereinige" ich die Tags und/oder kodiere ich ihn mit Raten unter 320kbit habe ich keine Probleme.
Thorsten | Antworten
E-Mail an Thorsten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.10.2006 um 15:54 Uhr
| So, jetzt habe ich in der Zwischenzeit etwas herumexperimentiert.
Fazit: Die Aussetzer treten nur in Verzeichnissen mit mehr als 200 Liedern auf und vor allem dann, wenn "Titel-Mix" eingestellt ist.
Nach Aufteilung der gleichen MP3-Stücke auf mehrere Verzeichnisse mit max. 100 Stück drin keine Aussetzer mehr.
Aber der ganze Effekt war erst mit der neuen Firmware. Dafür damit keine Total-Abstürze mehr.
Naja solange jetzt alles funzt, solls mir recht sein.
der cobold
| Geschrieben am 11.10.2006 um 19:49 Uhr
| Hej ...
gut, ich mach bei mir immer MP3 DVDs mit jeweils einem Album als Verzeichnis im Stil:
<Artist> - <Album>
Das hilft bei der Übersicht und minimiert die Tracks. Dass Probleme bei >99 Tracks auftreten ist angeblich bekannt, ich habe aber ein "Gemischt" Ordner, der schon 120 Tracks enthält und problemlos tut. Aber bei fehlerhaften MP3s hängt er oft.
Da ich immer DVD+RW benutze habe ich aber inzwischen festgestellt, daß man von Zeit zu Zeit den "Wüterich" komplett und nicht schnell löschen sollte. Nach 3x beschreiben hat er Leseprobleme. Wärend der PC keine Probleme beim Lesen hat, scheint das Laufwerk etwas "empfindlich" zu sein.
Experimentiere gerade mit einer Videosoftware, die aus den MP3 Albem einen Videofilm macht. Als Bild soll das Cover angezeigt werden. Tut soweit schon sehr gut. Indexsprünge zu den einzelnen Stücken tut auch gut. Allerdings wird kein Zeitindex angezeigt. Ist aber nicht so wild ...
Da UDF Format paßt auch etwas mehr drauf. Durch die DVD Skriptsprache hat es u.U. auch keine Probleme mehr mit >99 Tracks, da diese nicht als einzelne Dateien sondern als zusammenhängende VOB Datei vorliegen! Duallayer sollten dann auch kein Problem mehr sein
| | Anonym :1299 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
