Tipps und Technik R170 » » Thema: defekter Kat |
User seit 01.02.2005
| Geschrieben am 26.09.2006 um 12:29 Uhr
| letzte Woche fahr ich aus der Garage...wat is dat denn???
Klapperndes Geräusch am Unterboden...mmh?
Nächsten Tag sofort auf die Bühne zur DC-Werkstatt...Ergebnis anscheinend Kat defekt. Hat sich doch der beliebte Monolith gelöst. Nächste Frage war natürlich gleich...Kosten? Kulanz? DC-Mitarbeiter nur Kopfschütteln, er meinte wohl eher keine Kulanz. Wohlbemerkt SLK 320 52000km, BJ 12/2003
...tolle Wurst!
Beim zweiten konkreten Nachfragen. Systemanfrage bei DC Kulanzanfrage...aha....sieht schon besser aus! DC übernimmt 100% der Materialkosten und 50% der Einbaukosten...ich natürlich etwas erleichtert!
Jetzt weis ich natürlich nicht genau, was da genau getauscht wird...meines Wissens hat der 320 ja 4 Katalysatoren, welche zusammen getauscht werden.
Oder zumindest im Paar. Bin mal gespannt ob alles so klappt wie von DC versprochen. Hätte gern das Altteil behalten und mal probeweise ausgeräumt, um zu sehen, wlechen Einfluß der Kat hat. Aber bei Kulanzregelungen werden die Altteile einbehalten.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen mit dem/den Katalysator/en gemacht?
Grüße flytion
Die Realität ist nur eine Illusion aufgrund extremen Mangels an Alkohol! | Antworten
E-Mail an flytion Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.09.2006 um 16:53 Uhr
| Hey flytion,
na da hast du doch mal richtig viel Glück gehabt (mal vom Schaden am Kat abgesehen). Natürlich meine ich die Übernahme von DC.
Ich selbst habe wohl auch gerade Probleme am Kat. Was heißt gerade. Mein Auspuff gibt, so lange er nicht warm bzw. heiss ist, metallische Geräusche von sich. Das beginnt mit 3000 U/min und hört bei 3500 U/min wieder auf. Schätze da kommt auch noch etwas auf mich zu.
Was ich an der Sache nicht verstehe ist, dass er ohne Beanstandung vor 3 Wochen die ASU bekommen hat, denn das Problem habe ich schon seit 1 Jahr.
Ich war auch schon bei einer freien Werkstatt die den kompl. Abgastrang mal nach losen Teilen untersucht hat und wurde an einer schelle vorne kurz nach dem Krümmer fündig (schleifspuren). Schelle abgeschweisst, neue schelle drauf und ich mußte nichts zahlen. Allerdings war das Ergebnis = Nix geändert!
Sorry, zu deiner Ausräumaktion kann ich dir leider nichts sagen, aber sollte ich einen neuen Kat benötigen, werde ich den alten ausräumen und eingebaut lassen und ..... naja ihr kennt das Spiel
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
| Geschrieben am 26.09.2006 um 18:18 Uhr
| Das mit der AU ist durchaus möglich, wenn der Monolith sich löst filtert er ja trotzdem noch die Abgase, es sei denn er hat sich so zerbröselt, dass er einen Staudruck im Abgasstrang erzeugt und kurzzeitig oder zufällig somit die Verbrennung im wesentlichen verändert.
Klopf mal auf einer Bühne am besten direkt an den Kat wenn sich da was tut, ist es fast sicher der Kat im Eimer
...und dann viel spass beim ausräumen!!!
Grüße kay
User seit 15.12.2004
| Geschrieben am 26.09.2006 um 20:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dune73 am 26.09.2006 um 20:07 Uhr ]
...defekter Kat bei ca. 50TKm
SLK 320, Baujahr 02/2002
Kulanz 0.0 (2 Versuche)
Bei mir wurde ein Teil mit insgesamt 3 Kat's getauscht - der Spass hat mich komplett über 500 Euro gekostet und ich bin mir noch nicht sicher, ob mein nächster Wagen wieder ein Mercedes ist.
Viele Grüße aus Kassel,
Markus | Antworten
E-Mail an dune73 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 14.05.2013 um 11:14 Uhr
| Nach 100.000 km fängt mein Kat an sich zu zerlegen.
Hat jemand Erfahrungen mit Kat - Austauschsätzen aus der Bucht gemacht ?
Da bietet u.a. auch uni-fit das Teil für um die 360,- Euro an.
Sonnige Grüße
Hans
Mit dem Versuch in meinen Beiträgen denglische Begriffe zu vermeiden.
SLK 320 Special Edition 2008 -
SLK 230 PreFL 2005 - 2008 | Antworten
E-Mail an luftadler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 14.05.2013 um 15:04 Uhr
| Hallo Bernd,
danke für den Tipp.
ich habe dort einmal angerufen und folgende Info erhalten. Den Kat muss ich ausbauen oder ausbauen lassen. Danach wird er eingeschickt und frisch bestückt. Danach erhalte ich das Teil wieder und muss es wieder einbauen lassen bzw. selber einbauen. Die Neubestückung des alten Gehäuses käme auf 335,- EUR ohne Schellen, Schrauben und Dichtungen die auch noch anfallen.
| Geschrieben am 14.05.2013 um 17:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von luftadler am 14.05.2013 um 17:47 Uhr ]
Hallo Egon,
LRT hat leider kein Kat für den 320 im Programm. Nur für die Typen 200, 230 des 170er und 171er Modells sind dort welche verfügbar.
Trau mich ja nicht mehr bei dem Geschepper das Dach aufzumachen
Sonnige Grüße
Hans
| Geschrieben am 14.05.2013 um 18:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cosmo am 14.05.2013 um 18:32 Uhr ]
Hallo Hans,
schau mal hier, die haben Kat`s für den 320er:
http://www.auspuff.com/guenstig/?page=2
Ich glaube, ich fahre schon fast 4 Jahre mit einem defekten Kat
durch die Gegend. Vor 3 Jahren hat es bei meinem DEKRA-
Besuch fürchterlich gescheppert. Dem Prüfer war`s egal,
wenn die Werte stimmen, dann gibt es die Plakette sagte er
und so war es auch. Letztes Jahr im Juni wieder DEKRA, diesmal
geräuschlos, weil sich der Kat wohl festgesetzt hat und wieder
Abgaswerte ok. Sei über 2 Jahren geräuschlos, seltsam.
Allerdings geht hin und wieder die MKL an, gibt an:
"Zylinderreihe 1 Katalysator Wirkungsgrad unter Schwellenwert".
Da muss ich wohl demnächst mal zum Achim fahren (HORN KÖLN).
Gruß Egon
200K-06/2001-Prins LPG Anlage-ges. 225.000km davon 97.000km mit LPG-ohne Probst!
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten | Antworten
| | Anonym :1400 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
