Tipps und Technik R170 » » Thema: Pedale der Kupplung klemmt sich manchmal ein !
   Zockerl
User seit 05.10.2004
 Geschrieben am 22.09.2006 um 19:50 Uhr
In letzer Zeit ist es 2 mal vorgekommen das beim treten der Pedale (Kupplung) während der Fahrt diese nicht wieder zurückfedert sondern einklemmt bleibt
(kein einklemmen unterm Teppich = geprüft!)
Was kann die Ursache sein ? was muss gemacht werden ?
  E-Mail an Zockerl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Helmut Sauerland
 Geschrieben am 22.09.2006 um 20:12 Uhr
Was meinst du mit Pedale, du hast doch nur ein Pedal für die Kupplung ?
  E-Mail an Helmut Sauerland    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Zockerl
 Geschrieben am 22.09.2006 um 21:30 Uhr
ich trete die Kupplung nach vorn, und wenn ich diese "kommen lassen will"
bleibt diese ein drin !
guggst du:
http://www.slktuning.de
   Nordisch
User seit 01.07.2004
 Geschrieben am 22.09.2006 um 21:55 Uhr
entweder ist der Geberzylinder (am Pedal) oder der Nehmerzylinder
am Getriebe defekt.
Welcher es nun ist????
Schau mal ob einer undicht ist.
Nordisch
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage.
  E-Mail an Nordisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 23.09.2006 um 09:58 Uhr
1. mal ein Tröppelchen Öl auf dei Achse der Pedale geben ... schmieren sol ja Wunder wirken ...
2. Wann wurde mal die Hydraulikflüssigkeit des Betätigungssystems gewechselt .... NIE ? Dann wirds höchste Zeit ...
3. Dabei dann gleich mal checken ob es Leckstellen gibt - was aber meist unwahrscheinlich ist ...
.... Chris is Cruisin´ again !
Forensextaner
Forensextaner
User seit 31.10.2005
 Geschrieben am 23.09.2006 um 13:29 Uhr
am Getriebe defekt.
Nordisch
hallo,
ich hatte mal das gleiche problem bei meinem 220er ce, geber defekt.
allerdings war das teil so konstruiert, das man nicht sieht ob er undicht ist.
das gab es irgenwie eine 2. kammer aus der das öl in den kreislauf zurück lief, ohne den innenraum unter öl zu setzen.
gruß
ulli
Alte Bikerweisheit: lieber mit 10 Kmh weniger durch die Kurve und dafür 10 Jahre länger leben!!
  E-Mail an saxulli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.09.2006 um 17:45 Uhr
Die wird immer gewechselt wenn die Bremsflüssigkeit erneuert wird! Vorrausgesetzt es wird korrekt durchgeführt!
Ist wirklich schwer zu sagen, ich würde ersmal den Geberzylinder wechseln, der ist billiger und man kommt besser ran! Beim Nehmer muß das Getriebe raus, und der kostet ca. 140 €uro!
mfg
Micha
   SilverCruiser
 Geschrieben am 24.09.2006 um 01:09 Uhr
Meistens weiss keiner ob die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde, bzw. ob die der Kupplung mit gemacht wurde .... da ist diese Möglichkeit naheliegend.
Der Nehmerzylinder ist doch recht gut zugänglich - echt das Getriebe raus ?
 Geschrieben am 24.09.2006 um 10:32 Uhr
Naja also Kupplung wird beim Bremsflüssigkeitswechsel mit entlüftet! Is so Standart! Ob es gemacht wurde ist schlecht nachzuvollziehen! Es sei denn du nimmst ne Probe und lässt die analysieren!
Beim PreFL muß das getriebe nicht raus! Erst beim FL! Der hat das 6-Gang und einen Zentralausrücker auf der Getriebeeingangswelle!
mfg
Micha
   SilverCruiser
 Geschrieben am 24.09.2006 um 21:33 Uhr
Naja, bei Werkstätten gehe ich von nix aus .... sondern rechne mit Mega-Schlendrian zu hohen Preisen, aber das istz eine andere Diskussion.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1234
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.026
