Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme oder Ärger mit Kühlergrill in SL-Optik ?
User seit 31.08.2003
 Geschrieben am 28.09.2003 um 11:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stefanoluengo am 30.09.2003 um 21:00 Uhr ]
möchte mir gerne einen modifizierten CLK-Grill einbauen.
Wer von euch hat einen solchen Grill, sei es Selbstumbau oder als Fertigumbauteil eingebaut.
Gibt es Probleme, zum Beispiel durch :
- anderes Einströmverhalten der Luft
- Kratzer auf Stoßfängerverkleidung, durch scheuern des Grills
. (wegen evtl. Rückbau in Orginalzustand)
- sich lösenden Schrauben
- Probleme beim Tüv oder Unfall ...
- kann sich die Motorhaube ungewollt öffnen, falls der Grill irgendwie Druck auf die Entriegelung ausübt ?
(Probleme mit der Motorhaubenverriegelung gabs mal bei der alten C-Klasse, wurde durch Fahrzeugrückruf behoben)
- usw.
Schreibt mir doch eure Erfahrungen.
Wie lange ihr den Grill schon eingebaut habt und wie ihr evtl. Probleme gelöst habt.
Aber auch diejenigen, die positive Erfahrungen gemacht haben, dürfen sich gerne melden.
Gruß Stefano
  E-Mail an stefanoluengo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 28.09.2003 um 13:11 Uhr
SLKALI erzählte beim letzten Treffen in Schwalbach, daß sich die Befestigungsklammern seines Kühlers regelmäßg ablösen und somit der Kühler durch die Schläuche gehalten wird. Er führte dies u.a. darauf zurück, daß durch die offenere Bauweise des bei seinem 320er verbauten CLK-Grills im Fahrbetrieb mehr Druck auf den Kühler ausgeübt wird.
Abhilfe soll jetzt der Einbau von Metallhalteklammern für den Kühler bringen. Jene werden von AMG anstelle der standardmäßigen Plastikklammern eingesetzt.
Ob das langfristig hilft, wissen wir in ein paar Monaten.
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche
 Geschrieben am 28.09.2003 um 13:14 Uhr
Moin Stefano,
Deine Frage lässt sich nicht so einfach beantworten, da es verschiedene Varianten der Befestigung des W209 Grills gibt (siehe dazu auch "Tipps und Tricks". Eine der unproblematischen Varianten ist der Grill von XTC. Hab den Grill selbst schon eingebaut (nicht in meinen SLK), es war sehr einfach. Beim TÜV interessiert sich niemand für den Grill.
Ich habe den SL-Grill seit Mai d.J.
Obwohl einfache Montage, habe ich das O.-Teil nicht nur bei IndenDesign gekauft sondern auch von J. Inden montieren lassen. Keinerlei Probleme, nichts von alledem was Du angeführt hast.
Ich habe allerdings auch schon "andere" Teile gesehen: etwas billiger, über Ebay oder sonstige günstige Quellen gekauft, die dann bei Montage nachgearbeitet werden mussten und dann entsprechend hässlich aussahen.
Photos kannst Du im Fahrerverzeichnis und bei Inden in der Fotogalerie sehen.
 Geschrieben am 28.09.2003 um 14:03 Uhr
Moin..
Habe so ein "ebay-Teil" eingebaut....klar ist die Befestigung der Winkel etwas einfacher gehalten (gebogen) und nicht so wie bei XTC "gefräst".
Ansonsten wird es wohl keine weiteren Unterschiede geben...die Öffnung für den Haubenfanghaken müsste eventuell etwas vergrößert werden (war bei mir so) und die unteren Befestigungslaschen am Grill dürften bei unseren SLK's ja eh nicht passen und dienen wohl eher als Abstandshalter. (bei mir wurden zwei Laschen abgefräst und zwei so belassen)
Der Grill passt und sieht gut aus...die Probleme betrefflich der Kühlerlaschen sind mir neu und ich werde mal schauen ob sich bei mir schon etwas "getan" hat--letztendlich war ich auch schon mir 240 Tacho unterwegs.
Das hier deutlich mehr Druck auf dem Kühler lastet ist verständlich....die Kiemen lassen mehr Luft durch als die "Lochvarinate" und aussen am Grill ist ja auch relativ viel Spaltmaß...
Mich würden natürlich mal die Modifikationen des XTC Grills bzw der anderen Varianten interessieren...wurden da auch unterhalb des Grills die Verklippsungen als Abstand belassen oder komplett entfernt, sodass der Grill quasi aufliegt ???
Gruß Andreas
Greetz from Gifhorn Castle !
 Geschrieben am 29.09.2003 um 14:20 Uhr
Hi Stefano,
DJH hat seit neustem auch einen modifizierten CLK-Grill. Vorteil dabei ist das die Befestigungen fest montiert sind und alles aus einem Guß ist.
Gruß Jürgen
Es gibt nur Einen (Roadster) SLK.
Gruß Jürgen
   slk_driver
 Geschrieben am 29.09.2003 um 14:43 Uhr
Micha aus Heidelberg schrieb:
...daß sich die Befestigungsklammern seines Kühlers regelmäßg ablösen und somit der Kühler durch die Schläuche gehalten wird.
Hi Micha,
das ist allerdings ein allgemeines 320er Problem und hat nix mit dem CLK-Grill zu tun, zumal das Problem auch bei Fahrzeugen mit Original-Kühlergrill besteht. Es ist ein Vibrations- bzw. Bewegungsproblem der Kühlermasse.
Meiner 320er hat witzigerweise dies Befestigungsart mit den Gummis nicht, vieleicht liegt es daran, daß er einer der ersten 320er aus 03/2000 ist.
Gruß, Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.09.2003 um 21:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von stefanoluengo am 30.09.2003 um 21:06 Uhr ]
Sieht gut aus, der Gill von DJH, wieviel kostet der denn ?
   das Sülzkotlett
 Geschrieben am 30.09.2003 um 21:08 Uhr
Wenn das immer noch derselbe Grill ist wie vor knapp zwei Jahren, dann gute Nacht. Frag mal bei einem Community-Treffen danach, Du wirst sehr .....ääääh... interessante und eindeutig Kommentare bzgl Lieferterminen / Zahlungsverhalten (damals), Verarbeitung, Paßgenauigkeit und Dauerhaltbarkeit dieses Grills bekommen.
Micha
 Geschrieben am 30.09.2003 um 21:14 Uhr
Moin..
Objektiv sieht der Grill auf dem Foto sehr professionell aus...kostet dann sicher auch einen professionellen Preis
Denke in punkto Befestigung (hier Haltewinkel) kann ruhig etwas an Optik eingespart werden, zumal es eh nicht im sichtbaren Bereich liegt---es sei nun jedem selbst überlassen was er gern an "Mehrkosten" ausgeben kann /möchte um hier das Optimum zu bekommen...
Gruß Andreas
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1053
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.652
