Tipps und Technik R171 » » Thema: Was ist zu beachten nach längerem Batterie Ausbau ?
   wobema
User seit 14.10.2003
 Geschrieben am 14.09.2006 um 21:30 Uhr
gibt es eigentlich beim 171 was zu beachten, wenn die Batterie für mehrere Monate ausgebaut war und dann wieder eingebaut wird ?
Gibt es da was ähnliches wie die "Gendenkminute" beim 170er wenn die elektr. Drosselklappe in die Endlage und zurück gefahren wird.
Wolfgang
  E-Mail an wobema    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.09.2006 um 19:35 Uhr
wieso willste die ausbauen? Ich denke mal, Du willst den SLK in den Winterschlaf schicken oder? Dann leg Dir ein Laderhaltungsgerät zu, dieses simuliert Fahrzyklen und hält die Batterie so am Leben. Ich kann das von CTEK empfehlen, gibt auch eins von Mercedes aus dem Zubehörprogramm, ist aber baugleich mit CTEK.
Ich habe auch im Winter ein Ladeerhaltungsgerät dran, auch am Bike und das funktioniert wunderbar und SLK und Bike springen im Frühjahr sofort wieder an.
Bei den Reifen kannst Du den Reifendruck auf 4 Bar erhöhen, so vermeidest Du Standplatten.
Perlico
  E-Mail an Perlico    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AStein
User seit 11.01.2004
 Geschrieben am 18.09.2006 um 20:47 Uhr
so weit ich weis leuchtet die SRS-Meldung nach dem Trennen der Batterie auf.
Kann nur in der Werkstatt wieder zurückgesetzt werden.
Achim
  E-Mail an AStein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.09.2006 um 23:15 Uhr
hallo Wolfgang,
ich muss die Batterie im Winter auch immer ausbauen.
Schliesslich steht der Kleine fast 6 Monate
Habe zwar auch das Ctek - aber keinen Stromanschluss
in der Tiefgarage
Ist überhaupt kein Problem. Nur die Seitenscheiben musst
Du anschliessend neu justieren ( 3 - 4 sec den Knopf zum
schliessen drücken ). Manche haben hier geschrieben dass
man auch die Lenkung jeweils von Anschlag bis Anschlag
zum justieren ( worum auch immer ) bewegen muss. Kann
ich aber definitiv nicht bestätigen.
Rainer
R171 350 Cubanitsilber
   wobema
 Geschrieben am 25.09.2006 um 21:56 Uhr
Vielen Dank für die Antworten !
Habe TG Stellplatz für den Winter gemietet. Dort gibt's leider keinen Stromanschluss. So muß ich halt, wie bei meinem SLK170'er die Batterie ausbauen. Aber bei der Menge an Elektronik muß man schon mal fragen, ob das Probleme macht.
Wolfgang
   slktorti
User seit 21.06.2005
 Geschrieben am 26.09.2006 um 15:34 Uhr
Alpencruiser schrieb:
hallo Wolfgang,
in der Tiefgarage
Rainer
Gab es bei Dir auch dieses SRS Licht, welches die WS zurücksetzen mußte?
Gruss Torsten
... die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.
  E-Mail an slktorti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.09.2006 um 21:48 Uhr
Hallo Thorsten,
nein - es gab keinerlei Warnlampenalarm.
Aber solangsam wird mir DC immer unheimlicher.
Ich hatte noch nie einen Wagen bei der innerhalb der gleichen Serie
soviele verschiedene SW-Versionen ausgeliefert wurden.
Mein ESP z.B. hat den bekannten "Unabschaltbar" Effekt.
Ich kenne aber auch einen Serien SLK bei dem das SLK
wirklich und richtig abschaltbar ist ( nein, ich rede nicht
vom Menü-Hack ! ).
Das grenzt nicht nur an Verarschung der mündigen Kunden,
sondern macht es einer Werkstatt wahrscheinlich auch richtig unnötig
unübersichtlich.
Aus der positiven Sicht gesehen - jeder von uns fährt mit großer
Wahrscheinlichkeit ein Unikat
Ist bestimmt ein Vorteil beim Wiederverkauf
Rainer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1031
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.088
