Tipps und Technik R171 » » Thema: Klima Thermatic: Was wird eigentlich geregelt? |
| Geschrieben am 13.09.2006 um 20:27 Uhr
| Irgendwie komme ich mit der Klimaregelung nicht zurecht.
Wenn ich bei ausgeschalteter Klimanlage und 12 °C Ausstemperatur die beiden Regler auf 22 °C schalte, müsste doch eigentlich angewärmte Luft ausströmen bis die 22°C erreicht sind? Leider negativ.
Wie müsste das Verhalten bei eingeschalter Klimaanlage sein?
Im voraus besten Dank für eure Antworten.
Gruss JO (R171 200K BJ. 2004) | Antworten
E-Mail an JO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.09.2006 um 21:47 Uhr
| Moin moin Jo,
die Thermatic regelt die Temperatur, bei ausgeschalteter Klimafunktion kann sie nicht kühlen, entfeuchten sondern nur die Temperatur halten bzw. erhöhen, dies zu deiner Überschrift.
Ich gehe davon aus das der Motor nahezu Betriebstemperatur hat, der Luftmengenregler nicht auf 0 steht, die Luftausströmer geöffnet sind, dann sollte warme Luft aus den Luftduschen austreten und die angewählte Temperatur wird gehalten, nicht aufs Grad genau.
Hörst du das Gebläse?
Ansonsten liegt ein Defekt vor.
Mir fällt zumindest nichts weiter ein.
Bei zusätzlich eingeschalteter Klimafunktion wird die Luft entfeuchtet bzw. der Innenraum kann gekühlt werden.
Beste Grüße
Frank
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen... | Antworten
User seit 11.01.2004
User seit 21.06.2005
| Geschrieben am 14.09.2006 um 04:23 Uhr
Genau so. Aber nur wenn wie Achim schon sagte die gemessene Innentemperatur kleiner ist als der eingestellte Sollwert.
Gruss Torsten
... die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. | Antworten
E-Mail an slktorti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1128 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
