Tipps und Technik R170 » » Thema: Supersprint SELBST montieren - Tipps gefragt!!!
   SLK23AMG
User seit 06.06.2006
 Geschrieben am 13.09.2006 um 08:28 Uhr
also nochmal zwecks Montage des Supersprints - meine
Schürze muß ich nicht nachschneiden (da AMG StylingPaket).
Wenn ich es nun selbst versuchen möchte, was muss ich
beachten? Geht es ohne das Auto aufzubocken / ohne Hebebühne??
Was ratet Ihr mir?
(habe es vor Jahren mal an nem alten Golf von nem Freund versucht -
da haben wir den alten aber erst gar nicht ab bekommen weil er
festegerostet war...)
Grüße vom Bodensee
Frank
  E-Mail an SLK23AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Duke
 Geschrieben am 13.09.2006 um 08:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Duke am 13.09.2006 um 08:31 Uhr ]
also ohne Hebebühne? Da kannst auch versuchen Zündkerzen durch den Auspuff zu wechseln... Scherz beiseite, kann ich mir so nicht vorstellen. Wie willst du da richtig "schaffen"? Da kommt man doch gar nicht richtig ran... Also zumindest eine kleine Rampe oder Grube muss schon sein. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Gruß aus N
I'm taking a ride with my best friend
  E-Mail an Duke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 13.09.2006 um 08:43 Uhr
Moin !
OHNE ihn zumindest hinten auf Rampen zu stellen wird das nichts ! Halte in jedem Fall eien Flex oder eine Metallsäge klein bereit, die Bolzen die den ESD mit dem Kat verbindne wirst Du kaum auseinaderbekommen ohne sie zu zersägen. Wir mußten die sogar noch ausbohren !
Bolzen schon mal bei DC nachholen !
Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !!!
Herr ! Schütze uns vor Sturm & Wind und vor Autos, die aus England sind !
http://www.mbslk-sh.de Webmaster des Wikinger Stammtisches - Schleswig Holstein & Hamburg
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK23AMG
 Geschrieben am 13.09.2006 um 08:50 Uhr
OK ne Grube ist vorhanden - also ganz ohne geht es kaum
Aber ich glaub ich lass es doch machen....
   TealC
 Geschrieben am 13.09.2006 um 09:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von TealC am 13.09.2006 um 09:12 Uhr ]
Moin !
Geht schon, wenn Du 20 cm hoch bist ! Ideal wären die 20cm im stehen ! Aber wenn du im liegen 20 cm hoch bist geht das auch. Also eine gute Diät machen und Du brauchst die Grube nicht und auch keine Rampen...
Aber ich denke mal auch es ist besser wenn Du in eine Werkstatt fährst...
Teal´C
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 13.09.2006 um 10:30 Uhr
Einfache Frage .... schon mal nen Auspuff montiert oder dabei mitgeholfen und ist entsprechendes Werkzeug vorhanden ?
JA ----> Mach es selbst ...
NEIN ---- > Lass es machen ....
.... Chris is Cruisin´ again !
   flytion
User seit 01.02.2005
 Geschrieben am 13.09.2006 um 10:55 Uhr
Also eine Hebebühne würde ich auf jeden Fall aufsuchen, sonst bastelst du dir einen Wolf. Ich hab das ganze in einer Mietwerkstatt gemacht. 1h für 10€...und in einer Stunde war die Sache erledigt.
Wo du eventl aufpassen solltest, ist der Abstand des Abgasrohrs vor dem ESD zur Achse, konkret zur Querbrücke des Hinterachsträgers. Dort kann es durch ungünstige Tolenanzverhältnisse Achse/ESD zur Kollision im Fahrbetrieb kommen. Ich hatte leider das Pech. Werner hatte mir damals den Hinweis gegeben, das Rohr etwas an dieser Stelle flach zu schlagen. Hat dann auch funktioniert. Allerdings musste das Ding dann nochmal runter...
Ansonsten das Passmaß in der Heckschürze bekommst du über das unterschiedliche Anziehen der Schrauben am Flansch hin.
Viel Spass beim Tüte montieren
Die Realität ist nur eine Illusion aufgrund extremen Mangels an Alkohol!
  E-Mail an flytion    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.08.2006
 Geschrieben am 13.09.2006 um 11:56 Uhr
Hallo Frank,
Ich hab selbst erst vor einigen Tagen Supersprint eingebaut und geht nicht so schwer.
Arbeitszeit ca. 1 Stunde mit Sohnemann als Helfer.
Grube oder Bühne wäre sicher sinnvoll da du sicher die 3 Schrauben/Bolzen zwischen ESD und Kat abschneiden oder abdrehn mußt.
Das ausbohren ist mir erspart geblieben da ich die Bolzen Vorsichtig durchschlagen konnte.
Wenn der " alte " herunten ist, ist es ein Kinderspiel..... bis auf die hinteren Gummi, die haben´s noch in sich....
Diese Gummis waren ein bischen eine spielerei , aber er ist oben.
Übrigens Sound ist im warmen Zustand gewaltig
LG aus Wien
franky
  E-Mail an franky100    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 13.09.2006 um 19:38 Uhr
franky
Kein Problem mit der Paketkordel Methode, die ich vor längerer Zeit mal
gepostet habe, natürlich praxis-erprobt:
Hintere Gummis links und rechts in die Halter am Wagenboden einhängen.
Ca. 1,5 m Paketkordel oder Wäscheleine durch die am ESD
einzuhängende Öffnung am Gummi einfädeln und bis zur Hälfte durchziehen.
Die zwei Kordelenden einmal um/in die Faust wickeln.
Nun hat man genug Zugkraft um den Gummi in jede Richtung zu ziehen
und ihn, mit höchstens minimaler Unterstützung eines grossen Schlitzschraubendrehers, über den Halter am ESD zu stülpen - PLOPP
drauf isser.
Spart Zeit, Schweiss durch unnötige Fummelei und schont die Gummis.
Funzt einwandfrei.
MFGHelmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :692
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.225
