Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach unterbricht öfters mal den Öffnungsvorgang
User seit 03.05.2005
 Geschrieben am 10.09.2006 um 08:45 Uhr
......und zwar genau da wo der Kofferraumdeckel nach hinten geklappt ist wird der Öffnungsvorgang dann nicht mehr fortgesetzt. Nach erneutem Betätigen des Schalters geht es dann meißtens gleich. Habe schon die verschiedensten Meinungen gehört woran das liegen kann; wie z. B. Endkontakte, oder sogar die Dämpfer des Kofferraumdeckels. Hat jemand evtl. ähnliche Erfahrungen gemacht? Vielen Dank vorab.
  E-Mail an DrEnergie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.08.2006
 Geschrieben am 10.09.2006 um 08:54 Uhr
Hallo , vielleicht klemmt es an den vorderen Dachschanieren , mal einsprühen und schmieren .
Ich hatte bis jetzt noch keinerlei Probleme mit dem Variodach .
SLK 200K ; Bj.: 5/2001
Gruß Achim
  E-Mail an lord bick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kozi
User seit 05.11.2004
 Geschrieben am 10.09.2006 um 08:56 Uhr
kontrollier doch mal die funktion des endschalters des kofferraumdeckels
der befindet sich unterhalb der Bürsten hinten rechts.
was anderes scheint mir nicht in frage zu kommen,
welches modelljahr hast du denn?
mfg aus Luxemburg
  E-Mail an Kozi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.09.2006 um 08:59 Uhr
Bj 1999, die Schaniere habe ich bereits abgeschmiert.
   Kozi
 Geschrieben am 10.09.2006 um 09:05 Uhr
dann endschalter kontrollieren,
hinter der steuerung des daches sitzt eine logik die nur dann funktionniert, wenn auch die endschalter funktionnieren.
das heisst, zuerst kofferdeckel auf, bis auf den endschalter, erst dann wird hydraulisch das dach herausgehievt oder herein, wenn das dach dann vorne gegen den endschalter kommt, verriegeln!
also kontrolle
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 11.09.2006 um 07:47 Uhr
Leider ja. Der Thread ist noch nicht mal so alt.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=33938&forum=5
Ulrich
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AndiWGT
User seit 02.05.2005
 Geschrieben am 11.09.2006 um 12:41 Uhr
Hey!
Hatte vor einiger Zeit das selbe Problem.
Bei mir war es das Relais. Das sitzt direkt hinter der rechen Klappe im Kofferraum.
Gruß Andi
  E-Mail an AndiWGT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :801
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.681
