User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 06.09.2006 um 14:08 Uhr
| Hi Leute,
einer meiner IBM PC's muckte in letzter Zeit etwas.
Erst startete er nach einien Stunden / Tagen immer neu, dann liess er sich überhaupt nicht mehr einschalten.
Das Netzteil brach unter Last (mit Mainboard) zusammen!
Mit etwas messen stellte ich dann fest, dass fast alle Elkos auf dem Mainboard den Hut gehoben hatten.
........nach ca. 2 Std Lötarbeit läuft es jetzt "wie neu"
Also wenn der Rechner zwischendurch immer mal wieder "bootet" nicht gleich an einen "Virus" denken, es kann auch was ganz banaes sein.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
User seit 08.03.2006
| Geschrieben am 06.09.2006 um 15:01 Uhr
thomasius schrieb:
Genauer gesagt: Es kann "alles moegliche" sein, ein sehr "bescheidener" Fehler
Hi thomasius,
genauer gesagt nö
Wenn der Rechner immer wieder "bootet" dann sollte man(n) nicht immer gleich an ein "Softwareproblem" denken.
Es kann auch ein ganz einfacher Fehler sein.
Bei mir waren es ca. 20 Stück 1000µF Elkos und 8 Stück 1500µF Elkos. Den meisten konnte man(n) den defekt schon ansehen. Sie hatten den Hut gehoben und das Elekrolyt war als braune Flüssigkeit ausgetreten.
-GONZO-
PS. es erspart den kauf eines neuen Mainboards
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen" | Antworten
| Geschrieben am 06.09.2006 um 15:50 Uhr
| Hi Hannes,
da hast Du Dir ja viel Arbeit gemacht.
Meines Wissens gab es mal vor 2 oder 3 Jahren einen asiatischen Elko-Hersteller der einige Millionen fehlerhafte Elkos ausgeliefert hatte, von denen die meisten auf Mainboards gelandet waren...
Diese Elkos waren als "low ESR"(= niedriger Innenwiderstand) gekenzeichnet, waren es aber in Wirklichkeit garnicht.
Ansonsten passiert so etwas nur, wenn die Elkos zu viel "Ripple", also Restwelligkeit oder ständige Spannungssprünge verarbeiten müssen und dabei überhitzen. (wie z.B. in Schaltnetzteilen)
Es kann also auch ursächlich am Netzteil oder mangelnder Luftzufuhr liegen.
Sicherheitshalber solltest Du die Restwelligkeit der Spannungen mal oszillographieren.... ansonsten ist Dein Fehlerbild für PCs sehr ungewöhlich.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 31.03.2004
User seit 05.04.2002
| Geschrieben am 08.09.2006 um 07:31 Uhr
Taunusboy schrieb:
Sach ma Gonzo, so ein Elko sollte ja schon ein paar Jährchen durchhalten. Wie alt ist dein Rechner denn? Arbeitest du noch mit Lochstreifen oder hast du schon die modernere Datasette?
Stefan
Die "modernere" Datasette habe ich gerade im Landesmuseum Koblenz bewundert. Schon komischer Anblick, wenn die ersten Gehversuche im Museum hinter Glas stehen
Grüße vom Silbernen aus der Pfalz
KICKDOWN! Katapultstart ins Reich der Sinne.
http://www.harald-schattner.de | Antworten
E-Mail an heavybroker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
