User seit 01.06.2006
| Geschrieben am 02.09.2006 um 13:07 Uhr
beim SLK ist es ja möglich, durch einen Druck des Fensterheber-schalters bis zum Anschlag die Fenster herunterzufahren, ohne den Schalter die ganze Zeit drücken zu müssen. Nur beim Schliessen klappt das nicht !
Beim W202 bzw. W210 klappt das auch beim Schliessen.
Ist eine Umrüstung auf die Fensterheber-Schalter vom W202 bzw. W210 möglich ?
apu
E-Mail an apu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.07.2006
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 02.09.2006 um 14:25 Uhr
| Hallo Apu,
beim grossen Internet-Auktionshaus werden hin und wieder solche Module angeboten. Da unser SLK leider keinen Einklemmschutz hat sollte man diese Module jedoch nur mit Bedacht verbauen.
Tom
Die, die grundlegende Freiheiten aufgeben, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdienen weder Freiheit noch Sicherheit. | Antworten
User seit 13.10.2005
| Geschrieben am 02.09.2006 um 14:44 Uhr
Escape99 schrieb:
Hallo Apu,
Tom
Was ist das denn für ein Modul ?
E-Mail an Roter Baron Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 02.09.2006 um 15:47 Uhr
schliess das Fenster doch einfach mit dem "Doppelklick" des Dachschalters...
Falls du es noch nicht weiss. 2maliges schnelles Betätigen des Dachschalters innerhalb 1-2 Sekunden,öffnet oder schliesst beide Fenster.je nach "Klickrichtung". Ist ein Fenster schon zu,dann geht halt nur das offene zu...
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.08.2006
User seit 23.03.2004
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 02.09.2013 um 08:28 Uhr
| Auch wenn der Thread schon eine Weile her ist, habe ich nochmals eine Frage hierzu.
Dass die Scheiben wegen des fehlenden Einklemmschutz nicht automatisch hochfahren ist verständlich. Die Beschreibung von yogie
hat bei mir irgendwie nicht geklappt. In der Bedienungsanleitung auf S. 96 steht bei mir folgendes:
Vordere Seitenscheiben öffnen oder schließen
Ziehen Sie zweimal am Dachschalter. Ziehen Sie dabei einmal kurz und das zweite Mal so lange, bis die Seitenscheiben die gewünschte Höhe erreicht haben.
Nach dieser Beschreibung kann ich es aber auch gleich mit dem Fensterheber schließen!
SLK-320 brillantsilber, Autom., Xenon, BOSE, Sitzhz., abblendbare Spiegel, 74Ah, AMG: 17 Zoll + el.Sportsitze, Lenksäule einst., CD-Fach, Cupholder;
Becker Cascade 9744 mit FSE, Navi+8GB-Karte, Windschott AWS2002; Dachmodul EasyRoof, Kühlergrill AMG-Look | Antworten
User seit 30.12.2007
