HiFi und Telecom » » Thema: Hilfe - AUDIO AUS beim Comand APS |
User seit 22.01.2006
| Geschrieben am 16.08.2006 um 14:31 Uhr
| Hallo zusammen
Mir ist soeben etwas seltsames passiert. Habe bei geschlossenem Dach die (grossen) Seitenscheiben mittels 2maligem betätigen des Dachschalters etwas geöffnet. Danach nach dem selben Prinzip wieder geschlossen und festgestellt, dass die kleinen hinteren Seitenscheiben erst später hochgehen (Feststellung: demnach kann man bei geschlossenem Dach mit geöffneten kleinen und geschlossenen grossen Seitenscheiben fahren).
Ich habe das ein zweites mal ausprobiert und beim Schliessvorgang gewartet bis auch die "Kleinen" zu waren. Im selben Moment schaltet sich das Command APS aus...im Kombidisplay steh AUDIO AUS und im Command sehe ich den schwarzen Hintergrund mit dem MB-Stern.
Habe die Zündung ausgeschaltet, ein paar Sekunden gewartet und wieder eingeschalten. Das System startet auf, im Display steht STARTEN ADIO (oder so was ähnliches) und nach ein paar Sekungen "hängt" das Command auf dem MB-Stern und im Kombi steht AUDIO AUS.
Habe in diesem Zustand auf sämtlichen Knöpfen rumgedrückt...da geht nichts mehr.
Fall für die Werkstatt oder kann man das System irgendwie zurücksetzen, ohne dass die Hauptinformationen wie: Gesamtkilometer, Gesamtverbrauch ect. gelöscht werden?
Wie immer vielen Dank für die fachkundige Hilfe.
Liebe Grüsse
Peter | Antworten
E-Mail an pebo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2004
| Geschrieben am 16.08.2006 um 15:16 Uhr
| pebo schrieb:
Habe die Zündung ausgeschaltet, ein paar Sekunden gewartet [...]
Hallo Peter,
mir ist es auch schon passiert, dass das Comand spinnt, z.B. wurde immer derselbe UKW-Sender angezeigt, obwohl ich über die Zifferntasten andere Sender auswählte und diese auch hören konnte.
Zündung aus und ein paar Minuten gewartet und der Spuk war vorüber
SLK 55 AMG - Baller prima, (c) AMS 1/2005 22.12.04 | Antworten
E-Mail an astra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 16.08.2006 um 17:12 Uhr
Hi!
Die hinteren Seitenscheiben offen zu haben und alles andere geschlossen ist kein Hexenwerk. Vorgehensweise:
1) Mit Doppelklick am Dachschalter alle Fenster oeffnen
2) Mit den Schaltern in der Tuer die grossen Scheiben schliessen
Zum Thema Comand kann ich nur sagen, dass Abschaltungen des Systems leider nichts ungewoehnliches sind und bei mir auch weiterhin selbst nach Comand Firmware Update und auch NaviDVD Update immer mal wieder vorkommen. Allerdings schaltet sich das System idR nach etwas Wartezeit von alleine wieder ein. Nur selten benoetigt es eine etwas laengere Arbeitspause, bis es wieder zur Zusammenarbeit bereit ist. Bei DC hat man von sowas 'noch nie gehoert'
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument | Antworten
| Geschrieben am 16.08.2006 um 17:45 Uhr
| Danke Euch beiden
Dann hat das eine wohl nichts mit dem anderen zu tun und das Command hat sich nicht wegen Zugluft durch die kleinen Seitenscheiben verabschiedet.
Als ich vorhin, nachdem der SLK etwas über eine Stunde stand, eingestiegen bin, hat alles wieder einwandrei funktioniert.
Gruss und noch einen schönen Abend
Peter | Antworten
User seit 15.02.2005
| Geschrieben am 17.08.2006 um 18:06 Uhr
Das habe ich auch schon bei Fehlern mit dem Comand festgestellt. Zündung an/aus bzw. Ein- Auschalten nutzt nichts.
Man muß das Auto verriegeln und ein paar Minuten warten. Dann macht das Comand, wenn ein undefinierter Zustand vorgelegen hat, einen internen Reset. Meistens ist dann der Spuk vorbei.
der cobold
E-Mail an cobold2000 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :948 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
