Tipps und Technik R170 » » Thema: Korrosion an den 7-Speichen Felgen
 Geschrieben am 19.09.2003 um 10:28 Uhr
Vor 2 Jahren habe ich die hinteren Felgen wegen starker Korrosoin gegen neue durch eine MB Werkstatt austauschen lassen. Seit dieser Zeit sind die Felgen ununterbrochen auf dem Fahrzeug.
Nun sieht man schon wieder beginnende Korrosion und zwar wie zuvor nur um die Radbolzenlöcher herum. Garantie war abgelaufen, Kulanz wurde abgelehnt.
   Mekkes
 Geschrieben am 19.09.2003 um 10:36 Uhr
Kommt eigentlich davon, wenn die Schrauben nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen sind. Auch Verspannungen könenn dazu führen... Also wirst Du nicht um eine Neue Flege drum rum kommen. Schau mal bei MBATC nach. Die haben oftmals einzelne Felgen da. Suche aber unter der Artikelnummer der Felge , als Tipp
Mekkes
http://www.mekkes.de
   Paule
 Geschrieben am 19.09.2003 um 16:27 Uhr
Ob da nicht unsachgemäss beim Radwechsel vorgegangen wird...........??????
Vermutlich wird da mit der Nuß gegen das LM Rad gestossen und der Klarlack beschädigt,was dann zu Korossion führt.............................................!!!!!!!!!
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
 Geschrieben am 21.09.2003 um 11:17 Uhr
Hi !
vorsicht mit MBATC -- hätte wegen deren "Neu-Teilen" beinahe mal das Leben gelassen. Ist definitiv Ausschussware !!!!
Ciao. Sven.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen -- außer durch einen Kompressor
  E-Mail an swab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :651
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.072
