Tipps und Technik R170 » » Thema: Autogasumbau, welche Anlage ? |
User seit 06.08.2006
| Geschrieben am 09.08.2006 um 21:23 Uhr
| Was haltet ihr von diesem Angebot ?
Die Umrüstung mit einer vollsequenziellen Autogasanlage Marke Zavoli (Prins wäre beim Kompressor-Motoren nicht empfehlenswert - zu lange Einspritzzeiten)
incl.professioneller Einbau ca. 2 Tage, Radmuldentank ca. 60 Liter , Betankung - Tankstütze in der Tankklappe, 2 Jahre Garantie, TÜV-Abgasgutachten und TÜV-Abnahme,
1-ste Inspektion/Justierung nach 1.500 km, zum Preis von 2.450 Euro incl. MwSt.
Ich weisß nicht wie ein 60 Litertank da rein soll? | Antworten
E-Mail an SLK_Schifferstadt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.11.2003
| Geschrieben am 10.08.2006 um 07:43 Uhr
| Das weiß ich allerdings auch nicht . Wenn er bei gleichem Durchmesser nur höher wäre, dann ginge es ja, aber das ist er ja nicht...
Der Preis liegt im normalen Mittel, zwischen 2000 und 2600 zahlst du überall, also lieber noch ein paar Gegenangebote einholen.
und zu der Prins: inklusive mir (seit Montag) gibt es hier min. 4 oder 5 SLK mit der Prins-Anlage und das läuft wunderbar. Wichtig sind die gelben Düsen zu verwenden und nicht orange. Die 6mm-Leitung reicht nach Aussage vom Prins-Importeur hier aus, mehr nur da, wo es richtig kalt ist.
Ich habe 2060 bezahlt in Straelen/Niederrhein.
Grüße vom Niederrhein!
Martin
"Diskutiere niemals mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau herunter und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung!" | Antworten
E-Mail an Molle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.08.2006 um 07:46 Uhr
| Es passt kein 60 Liter Radmuldentank und wenn ich mit meiner Prins-Anlage mit meinen Kompressor um die 240 KM/H auf der Autobahn fahren kann, glaube ich nicht, dass die Einspritzzeiten zu lange dauern. Es ist wichtig die gelben (stärksten) Einspritzdüsen beim Kompressor zu verwenden.
Aber Du kannst ja mal für uns alle diese Anlage testen.
Die Mehrheit hier im Forum hat Prins verbaut und ist damit sehr zufrieden.
BaSe
User seit 21.07.2006
| Geschrieben am 10.08.2006 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von basti25 am 10.08.2006 um 11:07 Uhr ]
hi mir wurde damals die zavoli anlage mit allem drumm und drann auch angeboten für 2000 euro , hab mich aber für die prins endschieden wei die marktführend sind , ausserdem soll es bei zavoli nach 30 bzw 35 tkm schon probleme mit den injektoren geben und die anlage soll laut sein da soll son klappern was sich wie ventielrasseln anhört auftreten .
die spähteren wartungsinterwalle sind bei prins auch länger und prins gibt eine längere garantie auf die injektoren !
diese infos haben mier mehr als drei anlagenverbauer gegeben wird also was drann sein . | Antworten
E-Mail an basti25 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.04.2005
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 10.08.2006 um 14:46 Uhr
| Hi,
ich kann Dir nur empfehlen, nimm das was sich bewährt hat. Ich habe auch vorher verglichen. Ausschlaggebend bei mir waren die Erfahrungsberichte hier im Forum. Und tatsächlich: ich habe auch eine PRINS einbauen lassen und bin superzufrieden. Läuft einwandfrei und hat 2060 Euronen gekostet.
Und, wenn Du in den Autogasforen guckst wirst Du feststellen, dass die PRINS Anlage der "Mercedes" und den Anlagen ist.
Autogasanlagen werden bereits ab 1299 Euro angeboten - und trotzdem nehemn die meisten PRINS. Insbesondere wenn Du einen Kompressor hast.
Liebe Grüße
Jan
das ultimative, kostenlose Business Netzwerk:
http://www.openbc.com/go/invite/58718.21c408 | Antworten
E-Mail an Schatz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.08.2006 um 21:33 Uhr
Martin
Prins hatte auch bei mir die 6mm Gas-Leitungen geliefert, weil die dachten das reicht. Definitiv sind die 8mm besser. Ich merke einen deutlichen Unterschied. Vorher hatte ich Aussetzer, wenn der Tankdruck nachgelassen hat und auch die Endgeschwindigkeit war viel langsamer, man merkte bei 200, das er nicht mehr so richtig will. Das ist ein Pfennig-Artikel (sagt man jetzt Cent-Artikel). Unbedingt 8mm nehmen ! Seit dem wechsel auf 8mm fährt mein slk mind. 239 mit Gas. Mehr konnte ich noch nicht testen, da der Verkehr es nicht zuließ.
BASe
| | Anonym :1207 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
