zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Rollo hat die "Rutschsucht"
User seit 05.12.2005
 Geschrieben am 03.08.2006 um 12:06 Uhr
HELP! Mein Rollo hält zwar wunderbar oben im Rollokasten und geht auch gut runter, aber sobald man ihn irgendwie in der Mitte festmachen möchte, rutscht er wieder weiter. Ich muß am 31. mein Zimmerchen an die Nachmieterin übergeben und bräuchte einen Tip, wie und/ oder ob ich es selbst reparieren kann.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
  E-Mail an busdriverin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.08.2006 um 09:56 Uhr
Guten morgen,
dein Problem ist der Gurtwickler - in der Wand (unten) es gibt auch manchmal so kleine Kästen die am Fenster angeschraubt sind - ist aber dieselbe Technik. Dort ist das Band entweder falsch eingebaut (das sich das Band nicht mehr verklemmen kann) oder die Federrolle hat zuwenig Vorspannung. Das heißt, überprüfe mal was passiert wenn du das Gurtband senkrecht zur Wand nach oben aus dem Wickler ziehst. Harkt das Band ??? Bestimmt nicht (!) - den Gurtwickler auszubauen ist kein großes Ding, man kann sich aber gut verletzen wenn man das noch nicht gemacht hat (!!!!!!)
Das Band sollte so verlaufen das es sich bei senkrechtem ziehen verklemmt (sind so kleine Metalplättchen) Ist hier alles richtig ??? Dann kannst du noch den Federteller spannen (VORSICHT MIT DEN FINGERN) Rollladen ganz nach unten ablassen > Gurtwickler aus der Wand schrauben > den Gurt abwickeln und ausharken > den Federteller bis zum Anschlag drehen damit sich die Feder spannt > Band einhängen und langsam und automatisch vom Gurtwickler aufrollen lassen. Dann das Teil wieder in die Wand schrauben. Sollte das Band zu locker sein - Dann hast du den Federteller nicht bis zum Anschlag gespannt - sollte der Rollladen immer noch nicht halten dann läuft das Band nicht richtig im Gurtwickler und kann sich nicht verklemmen. Zieht das Band nicht mehr in die Wand ein, dann hast du die Feder falsch rum gespannt
Viel Spass - und pass auf die Finger auf (!!!!!!!!)
Dieter
 Geschrieben am 04.08.2006 um 10:58 Uhr
Danke dir für die ausführliche Erklärung. Gut dass das Kästchen neben der Wand hängt und nicht drin verankert ist. Man kommt also gut hin. Werde es am WE mal probieren
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1009
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.809
Ja, habe ich
Ja, mache ich
