Tipps und Technik R170 » » Thema: Kofferraum läßt sich bei Hitze nicht mehr öffnen.
   Janusch
User seit 18.08.2005
 Geschrieben am 27.07.2006 um 08:27 Uhr
Hi!
An meinem R170 200K Final Edition läßt sich bei Hitze der Kofferraum nicht mehr öffnen. Zwar kann man den Hebel drücken, es gibt auch widerstand, es fühlt sich aber an, als ob der Seilzug nicht mehr ausreichen würde. So als ob der Seilzug aufgrund der Hitze seine nötige Spannung verlieren würde.
Nach längerer Abkühlphase ist dann wieder alles ok. Die Lackierung ist Brilliantsilber.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Wie kann man da Abhilfe schaffen? Hab in den bisherigen Beiträgen nichts dazu gefunden.
Grüße!
Janusch
P.s.: Mein erster Beitrag! Juhu!
  E-Mail an Janusch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 27.07.2006 um 08:37 Uhr
Hallo Janusch,
dies ist leider ein bekanntes Problem von uns FaceLift-(besonders 320er)Fahrern
Die Suche ergibt z.B.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=30078&forum=5&highlight=Kofferraumdeckel
Du musst einfach mal den Kofferraumdeckel mit der einen Hand nach unten drücken und mit der anderen Hand am Öfnner ziehen, dann geht es bei mir immer.
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Janusch
 Geschrieben am 27.07.2006 um 09:10 Uhr
Danke schön! Hab mich fast schon totgesucht in den Beiträgen... Na ja, dann werd ich das nächste Mal drauf drücken und gucken was passiert...
   Mike J
 Geschrieben am 27.07.2006 um 09:59 Uhr
...und dann ab zu DC. Das Problem ist bekannt und lässt sich durch "Verbiegen" der Gestängemimik dauerhaft beheben !!!
Eine der weingen Macken, die DC beim ersten Versuch bei mir verbessern konnte...
...Calma apparente...
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   teamioli
User seit 09.09.2004
 Geschrieben am 27.07.2006 um 10:52 Uhr
slk_driver schrieb:
Hallo Janusch,
..so ist es . Meine Frau verzweifelt immer . Aber mit dem Drücken klappt das .
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass.
  E-Mail an teamioli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lookeasy
User seit 13.11.2015
 Geschrieben am 02.07.2017 um 19:49 Uhr
jeden Sommer das selbe, bei Hitze entsteht irgendwo am Heckdeckel(schloss) eine Vorspannung und er läßt sich nicht öffnen (der Griff hat keinen Widerstand mehr). Mit einen leichten Druck rechts und links auf denn Heckdeckel bekommt man die Vorspannung raus und der Deckel läßt sich wieder öffnen.
Ist mir klar, ein bekanntes Problem vom FL. Ich habe hier dazu schon etliche Einträge gefunden und gelesen, nur leider gibt's nirgendwo eine "Do it yourself" Lösung dafür. Das mit den Gummipropfen die auf dem Gestänge liegen verstellen habe ich schon probiert, daran liegt es nicht.
Ich möchte nicht zu MB fahren, dass kennt man doch, entweder kostete das viel Zeit und ob dabei was raus kommt ist auch fraglich. Vielleicht sogar mit einigen EURONEN verbunden.
Gibt's hier denn wirklich niemanden der das Problem schon mal selber gelöst hat? Angeblich soll ein verbiegen des Gestänge was bringen? Kann ich mir aber nicht vorstellen, eher am Schloss was verstellen..
Grüße Dirk
  E-Mail an lookeasy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :927
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.642
