Tipps und Technik R170 » » Thema: Alarmanlage ausschalten ?
User seit 02.07.2006
 Geschrieben am 23.07.2006 um 12:02 Uhr
Wie kann ich bei dem SLK Baujahr 98 die Alarmanlage ausschalten ?
Ich habe nix gefunden in der Betriebanleitung. Die Alarmanlage verträgt sich nicht mit dem Dachmodul.
Bitte um Hilfe, Danke
  E-Mail an Alpoichi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tomm
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.11.2001
 Geschrieben am 23.07.2006 um 12:16 Uhr
die Alarmanlage lässt sich nicht dauerhaft ausschalten. Du kannst lediglich bei jedem Verriegeln die Taste mit dem Abschleppsysmbol im Fahrzeug betätigen. Dann ist die Alarmanlage deaktiviert wenn du innerhalb von 30 sec. das Fahrzeug verriegelst. Ich glaub so oder so ähnlich steht`s in der Bedienungsanleitung. Gedacht ist dies für Fahrten mit dem Autoreisezug oder halt wenn man abgeschleppt wird.
Nur ist die Anlage beim nächsten Verriegeln wieder scharf, es sei denn du wendest jedesmal die obige Prozedur an .
Normalerweise verträgt sich der Einbau mit dem DSM170. Sämtliche hier geposteten Probleme waren immer Fehler beim Einbau. Also gehe ich mal davon aus, dass du beim Einbau etwas falsch gemacht hast. Warte mal ab, bis die richigen Experten auf deinen Thread geantwortet haben.
Thomas
  E-Mail an Tomm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 05.07.2006
 Geschrieben am 23.07.2006 um 12:21 Uhr
ich habe gestern auch meine beiden Modulle eingebaut,
alles hat direkt funktioniert.
Du solltest mal alles noch mal nach schauen.
Hast bestimmt ein Kabel falsch angeschlossen.
Rossy1
  E-Mail an Bonze1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.07.2006 um 12:23 Uhr
Ja sowas steht auch in der Betriebsanleitung drinn, nur ich finde die Taste nicht, Ich habe jeglich die Taste mit dem Schlüssel Symbol, beim Verriegeln blinkt eine LED stets auf.
 Geschrieben am 23.07.2006 um 12:27 Uhr
Kabel im Beifahrerfussraum sind alle richtig, habe die zum xxxsten mal gecheckt, was noch sein kann ist das relais im sicherungskasten.
Der Tongeber ist mal wirklich schlecht von OK
   Tomm
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 23.07.2006 um 12:41 Uhr
Das müsste die Taste links, neben der rechten Sitzheitzungstaste sein. Die hast Du nicht? Ist deine Alarmanlage nachträglich eingebaut worden?
 Geschrieben am 23.07.2006 um 12:48 Uhr
wie gesagt ist bei mir nicht vorhanden, neben dem linken schalter für die sitzheizung, kommt gleich das rote dreieck für die warnblinkanlage.
ich selber habe keine alarmanlage nachträglich eingebaut. vielleicht die vorbesitzer
 Geschrieben am 23.07.2006 um 12:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK--Driver am 23.07.2006 um 13:00 Uhr ]
Wenn die DWA Original ist, könntest du die per Diagnosesystem bei DC abschalten lassen. Oder auch nur die IRÜ aus...oder IRÜ bei offenem Dach an...wie man möchte...
Besser finde ich jedoch, das die DWA geht...auch mit dem Dachmodul.
Schau doch mal, was du ab Werk hast:
http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 23.07.2006 um 17:18 Uhr
Hab auch ein Dachmodul verbaut und das geht mit der DWA ... hatte auch zuerst etwas falsch angeschlossen aber nachher gings. Schätze mal deine ist eine nachträglich verbaute, die eben auf Stromfluss reagiert und dann Panik macht.
.... Cruisin´
   coco
 Geschrieben am 23.07.2006 um 17:24 Uhr
Was das Abaschalten angeht, da gibt es noch eine andere Variante:
Nicht jedesmal die Alarmanlage ausschalten sondern edesmal wenn gewünscht die Alarmanalage einschalten (mit dem bereits hier erwähnten Abschleppsymbol).
Das bedeutet die Grundeinstellung ist Alarm AUS und kann dann bei Bedarf eingeschaltet werden.
Dies lässt mit der Stardiag einfach "umprogrammieren" (DC Werkstatt)
Ich hatte das mit meinem R170 damals auch so machen lassen, da ich in einer Hebegarag parke und jedesmal daran denken musste, das Teil auszuschalten, wenn ich nicht mitten in der Nacht panikartig zum Auto stürzen wollte, wenn mein NAchbar von der Spätschicht kam.........
Grüsse
Coco
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :980
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.750
