Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach schließt nicht....
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 18.04.2006
 Geschrieben am 16.07.2006 um 11:27 Uhr
Hallo!
Ich hab ein Problem das mein Dach nicht mehr zu geht.... Es öffnet sich zwar der Kofferraumdeckel und man hört die ganze Zeit wahrscheinlich die Pumpe(?) laufen aber es rührt sich nichts. Der Kofferraumdeckel bleibt offen und das wars. Als ich den Knopf wieder auf Öffnen stellte ging der Deckel wieder ganz normal zu. Stunden später wieder das selbe Prozedere.
Ich hab in einem anderen Beitrag zwar was von Schaltern unter den Bürsten gelesen die anscheinend nicht betätigt werden, bin aber nicht fündig geworden. Kann mir das jemand nochmals irgendwie erklären?
Danke im voraus und lG aus Kärnten.
Hannes
PS: Für heut abend wurden Regenfälle angesagt.....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten....
  E-Mail an hannesbl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.03.2006
 Geschrieben am 16.07.2006 um 16:13 Uhr
Hallo Hannes! Das mit der Thematik Dach hat hier ja schon den einen oder anderen Beitrag gefüllt...Aber das was Du schreibst hatte ich auch vor genau zwei Wochen - nur mit einer weiteren Steigerung: der Kofferraumdeckel ging nicht mehr zu! Tritt das Problem auch bei Dir nur bei hohen Temperaturen auf???
Will Dir die Details unserer Odysee ersparen und gleich zur Lösung kommen: nicht wie vermutet die vorne sitzenden Endschalter waren verantwortich sondern vielmehr die "Haken" die vorne an der A-Säule eingreifen mussten leicht justiert werden - das wurde in einer DC-Werkstatt gemacht und bisher (toi, toi, toi) funktioniert alles wieder. Rechnung habe ich noch nicht vorliegen, da der Fehler erst am Mittwoch behoben wurde, dürfte sich aber nicht auf immense Summen gelaufen. Wenn Du Interesse hast, dann kann ich Dir die Kosten noch nachreichen
Jetzt hoffe ich mal, dass Dein Dach wenigstens wieder schliesst wenn es Rgen geben soll und zukünftig wenig Ärger mit dem SLK
Jürgen
..und immer eine Handbreit Sonnenschein über dem geöffneten Dach.....
  E-Mail an Hogi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 16.07.2006 um 20:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von guterrat am 16.07.2006 um 20:10 Uhr ]
Hallo Jürgen,
was haben die vorderen Dachhaken, damit zu tun, dass das Dach sich nicht aus dem Kofferraum hebt und nicht schließt.
Jupp
E-Mail: josefh.jung@web.de
http://www.josefh.jung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 16.07.2006 um 20:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 16.07.2006 um 20:15 Uhr ]
Jürgen, ich glaube nicht, dass das Hannes Problem ist. Er beschreibt es ja so, dass sich beim Schließvorgang der Heckdeckel zwar noch öffnet, das Dach sich aber nicht mehr bewegt. Zu diesem Zeitpunkt spielen die Haken m.E. noch keine Rolle.
@Hannes,
sorry, das bringt Dich zwar nicht weiter, verhindert aber u.U., dass Du den Fehler in der falschen Richtung suchst.
Ulrich
<Edit>
@Jupp, warst wohl nen Tick schneller als ich.
Gruß nach Siersdorf
</Edit>
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 17.07.2006 um 20:32 Uhr
Nabenz Hannes !
Da wird wohl der Mikroschalter im Kofferaum rechts, unter den Bürsten, der meldet "Klappe ist auf, kannst weitermachen" klemmen oder nicht richtig betätigt. Das funktioniert über einen längeren Hebel, hier war auch mal ein Bild im Forum, finde ich aber jetzt auf die Schnelle nicht. Den Schalter solltest du eigentlich nach öffnen der Serviceklappe gut erkennen können...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   mibo
 Geschrieben am 17.07.2006 um 22:23 Uhr
Abend,
das gleiche Problem ist bei meinem Kleinen auch mehrmals aufgetreten: Kofferraumdeckel öffnet sich aber das Dach fährt nicht heraus.
Mir ist aufgefallen, daß dieses Problem nur auftritt, wenn ich das Dach in der Garage schließen will. Dort ist es relativ dunkel. Schließe ich das Dach im Freien, also im Hellen, so gibt es keine Probleme.
Vielleicht reagieren die Microschalter bei diffusen Lichtverhältnissen nicht richtig.
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
User seit 10.06.2006
 Geschrieben am 18.07.2006 um 11:42 Uhr
wie kann das denn sein. Ein Mikroschalter ist einfach ein Schalter in kleiner Bauform und kein Lichtverhaeltnissensor wie es zum Beispiel bei Blitzen fuer Kameras der Fall ist.
Das scheint wohl eher Zufall bei dir zu sein.
  E-Mail an Jake555    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 18.07.2006 um 12:12 Uhr
hannesbl schrieb:
Hallo!
Hannes
Hallo Hannes,
hier findest du eine Übersicht der Schalter etc. und einen Schaltplan.
http://www.mbslk.com/files/artikel/r170dachmodule.pdf
Wenn der Kofferraum öffnet und in seiner Endstellung ist (beim hydr. öffnen) dann muss der Schalter S69/9 betätigt sein. Dieses hat einen Signalwechsel von 12Volt auf 0 Volt zu Folge (wenn der Deckel die Endstellung erreicht hat). Messen kannst du dieses Signal am Steuergerät N10-3 am Eingangsstecker Pin 52.
Gleichzeitig müssen S69/7 und S69/8 am Steuergerät melden, dass der Kofferraumdeckel seine "Grundstellung" verlassen hat. Diese beiden Schalter sind in Reihe geschaltet. Du kannst das Signal am Steuergerät am Pin 37 überprüfen. Bei geöffnetem Deckel muss hier 12 Volt anliegen.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
"Bei jeder Streitfrage gibt es zwei Standpunkte: den eigenen und den falschen"
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.07.2006 um 12:51 Uhr
Hallo erstmal,
das Problem hatte ich auch bei meinem 230 PreFl.
Bei mir waren es doch tatsächlich der Schalter in der A-Säule bzw die Schalter im Dachhimmel. Meisten war es jedoch so das ich das erst garnicht aufbekommen habe. Aber auch da gleich prozedure Kofferraumdeckel öffnet sich und dann nix mehr. Das halt auch einige male anders herrum Dach war offen Kofferraumdeckel ging auch und dann auch wieder nix mehr.
Ich denke, das wenn bei starker wärme die Schalterstaubschutzhülsen irgendwie kleben bleiben, sodas ein Schalter nicht offen oder geschlossen ist und das nicht mit dem Istzustand des Daches übereinstimmt, dann macht die Elektronik garnichts mehr, um nichts zu beschädigen, da sie nicht weiß in welcher Position sich das Dach befindet. Das gleich macht unser Smart nämlich auch manchmal.
Trat wie schon gesagt bei großer wärem auf. (lange in der Sonne stehen)
Meine schwarze Lackfarbe tut dann das übrige.
Ich habe den Wagen dann einwenig abkühlen lassen (in einer Gerage, wohl dem der eine hat) und ging es meistens wieder wie am ersten Tag.
Dennoch habe ich die Schalter getauscht nach Anleitung hier im Forum und es hat SUPER funktioniert. (und 300€ Einbaukosten gespart)
Spitzen Anleitung und vielen Dank an das Forum.
Jetzt funzt es wieder egal ob Sonne AN, Sonne AUS, wärme AN, wärme AUS
Gruß Andre
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 19.07.2006 um 07:54 Uhr
So, war jetzt in der Mercedes-Werkstatt.... Nach ca 2 Stunden Suche mit einem manuellen Dachschliesen (das jetzt übrigens auch nicht mehr auf geht) kammen die Jungs zu folgendem Ergebnis: KEIHNE AHNUNG.
Ich werd mal probieren einige Sachen zu erklären die da abgingen: Einer der Mechaniker hat mit so einer Art Imbusschlüssel bei einem Gerät hinten rechts im Kofferraum herumgedreht. Dann wurde das Dach manuell geschloßen.. Beim Versuch es zu öffnen wieder das selbe. Der Kofferraum geht auf. DAs Dach "zittert" kurz oder besser gesagt es bewegt sich ca 1 Millimeter und dann nicht mehr. Irgendetwas hat mir der Freundliche dann noch gesagt das ein Druck in einem Zylinder nicht abgebaut wird.......
Heut krieg ich vom Meister Bescheid wo ich mit dem Wagen hinfahren soll.
mfG (mit fragenden Grüßen),
HAnnes
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1286
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.770
