Tipps und Technik R171 » » Thema: Thermotronic produziert Heulton. Erfahrungen? |
User seit 31.08.2004
| Geschrieben am 12.07.2006 um 12:22 Uhr
| Hallo Community,
wenn ich offen mit eingeschalteter Thermotronic (rote LED in Taste 'Auto' leuchtet) und eingeschalteter Kühlung fahre (rote LED in Taste AC OFF leuchtet nicht), produziert die Lüftung gelegentlich einen Heulton, der verschwindet, wenn ich die Thermotronic über die Taste 'Auto' ausschalte.
Hat hier jemand Erfahrung, wie man das abstellen kann? Der Ton nervt.
MfGj Achim
SLK 55 AMG - Baller prima, (c) AMS 1/2005 22.12.04 | Antworten
E-Mail an astra Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.04.2003
User seit 28.07.2004
| Geschrieben am 12.07.2006 um 21:20 Uhr
astra schrieb:
Hallo Community,
MfGj Achim
Hallo Achim,
also bei mir ist die Kühlung eingeschaltet, wenn die rote LED in Taste AC OFF leuchtet.
Gruss Wolfgang
• SLK 350 designo chablis / pastellgelb ~
E-Mail an wolfgangklaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2006 um 21:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 12.07.2006 um 21:36 Uhr ]
wolfgangklaus schrieb:
astra schrieb:
Hallo Community,
MfGj Achim
Hallo Achim,
Gruss Wolfgang
Moin moin Wolfgang,
du hast einen SLK Modelljahr 2006 und der hat nur noch AC auf der Taste stehen und da ist die Kühlung an wenn die Led leuchtet, das ist auch richtig.
Die Modelljahre davor hatten eine umgekehrte Logik. Auf der Taste steht AC off und da war die Kühlung aus wenn die Led leuchtete.
Frank
Daher habt ihr beide recht.
Edit: Es sollte also nur AC auf deiner Taste stehen Wolfgang, ansonsten wäre deine Klima ein kleines Wunder.
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen... | Antworten
| Geschrieben am 12.07.2006 um 22:37 Uhr
astra schrieb:
Hallo Community,
MfGj Achim
das ist bei mir auch so
Manchmal hört es nach einer Weile von selbst auf, aber "abschalten" kann ich das "Nebelhorn", indem ich die Luftverteilung auf eine-Raste-über-ganz-links stelle. Provozieren kann ich es mit Luftverteilung ganz links (also die Mitteldüsen angesteuert) und einer ziemlich hohen Gebläsestufe.
Ich hatte das während der Gewährleistung schon mal bemängelt, und es wurde der "Heizungskasten" getauscht (so nannte der Meister es, glaube ich). Erst war es auch weg (siehe http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=23667&forum=4&highlight=heizungskasten ), aber leider ist es dann wieder gekommen. Da ich nicht will, dass noch mal alles rausoperiert wird, lebe ich jetzt damit. Und die Gewährleistung läuft auch am Freitag ab...
Thomas
E-Mail an Thomas B Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.05.2004
| Geschrieben am 13.07.2006 um 14:06 Uhr
| Hallo Achim, ich hatte das gleiche Problem unabhängig davon ob die Klimaanlage An oder Aus geschaltet war, es mußte nur die Automatik-Regelung aktiviert sein. Der Heulton entstand, weil eine der automatisch gesteuerten Lüfterklappen nicht die korrekte Stellung einnahm u. dadurch der Fahrwind ab 60 km/h entsprechend verwirbelt wurde. Fehlerursache war die ausgeschlagene Lagerung der Welle, die elektromotorisch verstellt wird. Das hatte zufolge, dass das gesamte Amaturenbrett ausgebaut u. die komplette Klimabox getauscht wurde. Ergebnis: Heulen ist weg u. nichts knistert.
Gruß Heinz
Heinz Zimmermann
Nettetal
Dont stop, `til you get enough !!! | Antworten
E-Mail an zimnet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.01.2004
| Geschrieben am 14.07.2006 um 08:22 Uhr
| AStein schrieb:
er heult wohl desshalb, weil wenn Du offen den "Auto"-Knopf gedrückt hast, er versucht das Auto, also hier die ganze Welt auf die geforderte Temperatur zu bringen. Er läuft also auf Volllast. Also Offen "Auto" immer aus.
Das dachte ich erst auch, aber da der Luftdurchsatz nicht wesentlich erhöht ist, kann es das nicht sein. Der Bericht von Heinz bestätigt das, denke ich.
MfG Achim
| | Anonym :1235 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
