User seit 10.08.2004
| Geschrieben am 09.07.2006 um 16:45 Uhr
mein SLK 350 lässt sich nur noch öffnen u. schliessen wenn ich direkt davor stehe und mit der Fernbedienung auf den Infrarotsensor ziele. Auf Grund dessen, war ich in der DC-NL. Die Vermutung war der Antennenverstärker. Dieser wurde dann erneuert.
Leider Fehlanzeige, das Problem besteht immer noch. Nun will sich meine DC-NL mit Berlin in Verbindung setzen, um in Erfahrung zu bringen, ob der Fehler schon mal in dieser Form irgendwo aufgetreten ist.
Vielleicht giebt es jemanden hier im Forum, der dieses Problem kennt bzw. diesen Fehler auch schon mal hatte.
"3..2..1.. der 350iger ist endlich meins." | Antworten
E-Mail an kullechen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.10.2004
| Geschrieben am 09.07.2006 um 16:52 Uhr
| mhhh,
meiner wollte sich genauso wenig öffnen lassen, als die Antenne geklaut wurde, daher kann es schon an der Antenne bzw. Antennenanlage liegen.
Aber am Verstärker? Der sollte doch nur für's Radiosignal zuständig sein?
Wie ist es denn, wenn Du direkt auf den Antennenfuss aus wenigen cm zielst und öffnest, klappt es dann? Wenn ja, würde ggfs. einfach mal die Antenne tauschen.
Mario
"Zu wissen das wir wissen was wir wissen und nicht zu wissen was wir nicht wissen ist wahres Wissen." (Kopernikus) | Antworten
E-Mail an Roux Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.07.2006 um 17:56 Uhr
| Hallo Mario,
das Fehlerdiagnosegerät bei DC hat den Antennenverstärker ausgeworfen.
Der Antennenverstärker + Antenne ist auch für das Funksignal zuständig.
Er öffnet/schliesst ausschl. nur an der Infrarotstelle und beide Zündschlüssel wurden auch auf Funktionalität überprüft.
Holger
User seit 05.11.2005
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 30.03.2011 um 16:58 Uhr
| Haöllo zusammen,
ich muss den Fred mal aus der Versenkung holen:
Ich habe seit heute auch das Problem, dass ich die ZV nur noch aus kurzer Distanz mit dem Schlüssel üffnen kann: Batterien sind neu, wenn ich auf die Antenne halte tut sich gar nix, nur wenn ich im IR Bereich "ziele"
Hat jemand eine Idee ? Sitzt irgendwo eine Sicherung ? Beim Radio habe ich keine subjektive Verschlechterung gemerkt, auch das Telefon hat alle Balken...
Hilfreiche Tipps werden gerne angenommen
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 30.03.2011 um 18:32 Uhr
| Hallo Matthias,
"eigentlich" müsste es einfacher gehen, je näher du mit dem Schlüssel an der Antenne bist, und mit "zielen" und Türschloss kann es nicht zusammenhängen, da die Öffnung über Funk und nicht über IR läuft.
Wenn es nicht die Sicherung ist, könnte ich mir auch einen defekten Antennenverstärker vorstellen, obwohl sowas normalerweise ja nie kaputt geht.
Du hast mal testweise die Standardantenne aufgesteckt, Radio geht, und du hast sonst nichts verändert an der Antennenanlage?
*** ____ W212 schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2011 um 18:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 30.03.2011 um 18:54 Uhr ]
Hallo Guido,
ich hatte keinerlei Veränderungen in den letzten Tagen vorgenommen....
Also ich habe mal den ganzen Kofferraum clean gemacht und bin Punkt für Punkt durchgegangen.
Antennenverstärker war auszuschliessen, da seltsamerweise Radioempfang gut war...
Alle Kabelverbindungen gelöst und neue gesteckt und in der Sicherungsbox des Kofferraumes bin ich dann d´nach Demontage der gesamten Stehwand mit den Elektronikbauteilen fündig geworden:
Unter der Sicherung 8 hatte sich die Anschlussleiste gelöst und irgendwie gab es keinen Kontakt. Das Ganze zusammengesteckt, Sicherungen gecheckt und probiert:
ES GEHT WIEDER
Warum und wieso sich so etwas löst oder losrüttelt ? Keine Ahnung.... aber vielleicht hilft diese Suchvariante auch anderen Usern.
Danke Guido für die schnelle Hilfestellung
Herzliche Grüße,
Matthias
User seit 31.03.2004
User seit 29.03.2011
| Geschrieben am 30.03.2011 um 22:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von amnis3 am 30.03.2011 um 22:30 Uhr ]
hi hatte auch das gleiche problem bei mir wars allerdings das verbaute Dachmodul das signale gesendet hatte die nicht zum öffen und schlißen zuständig waren also auch mal danach schauen :- )
bei mir das dachmodul ausgebaut und siehe da alles ging wieder normal
gruss bernd
Die einen kennen mich - die anderen können mich | Antworten
E-Mail an amnis3 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
