User seit 23.09.2004
| Geschrieben am 04.07.2006 um 08:39 Uhr
| Hallo Allen,
Habe hier im Forum noch nicht viel geschrieben, aber lese jeden Tag mit!
Mein SLK ist seit ende Mai 2 Jahre alt und jetzt habe ich Probleme mit der Klimaanlage.
Hatte schon mehrmals, dass beim Starten (also nicht irgendwann während der Fahrt), sich die Klimaanlage einschaltet, obwohl ich den Knopf nicht betätigt habe. Ich bekomme sie dan auch nur wieder ausgeschaltet durch mehrmals auf den Knopf zu drucken. Einmal an und wieder aus reicht meistens nicht.
Ich nehme an, dass irgend was hängen bleibt, aber kann das auch mit dem Startvorgang zu tun haben?
Ich habe eine Garantieverlängerung auf 4 Jahren unterschrieben. Meint ihr, dies könnte ich also unter Garantie reparieren lassen?
Eine zweite Frage habe ich auch noch. Vor ein paar Monate hat mein Auto den Service B bekommen und hatte ich auch erwähnt, dass die Klima stinkt, also sollten sie diese mal reinigen. An dem Abend hatten sie mir dann gesagt, sie haben nur desinfektionsmittel reingeschuttet, die Filter wären alle noch in Ordnung. Jetzt aber, 2-3 Monate später ist est fürchtbarer wie je! Es ist so schlimm, dass ich nicht mal mit geschlossenen Fester fahren kann, der Gestank ist einfach nicht mehr auszuhalten!
Was sollte mann beim reinigen der Klimaanlage eigentlich machen? Bin schon ein bisschen sauer, weil, auch wenn ich obengnanntes Problem nicht hätte, wieder zur Werkstatt muss für den Gestank, obwohl sie eigentlich vor 2 Monate schon alles hätten machen müssen.....
Herzlichen dank für eure Tipps!
Twister
PS: und entschuldige wenn es schreibfehler gibt. Habe mein bestes getan, aber mein Betrag ist schon etwas länger geworden, also kann es durchaus was zu finden sein....
E-Mail an Twister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 04.07.2006 um 09:22 Uhr
| Hallo Twister
Welche Klima hast du denn?? Ist denn das Klimabedienteil eingeschlossen in der Versicherung?? Wenn nicht geht bestimmt etwas über Kulanz wenn du eine gute Werkstatt hast oder zumindest bezahlen sie dir das Teil und du übernimmst den Einbau.
Also wegen Gestank würde ich doch mal auf die Filter tippen. Ich kenne das Problem zwar selber nicht aber habe so was mal gehört.
PS Wie war das, wer Schreibfehler findet darf sie behalten. Im ernst dafür brauchst du dich hier nicht zu entschuldigen.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/*** | Antworten
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.07.2006 um 09:51 Uhr
| Hi Marco,
Danke für deine Antwort. Habe die einfache Klimaanlage Thermatic.
Meine DC Werkstatt hat mir gesagt, das die Garantieverlängerung genau das gleiche beinhaltet als die Herstellergarantie, also sollten sie die Kosten übernehmen?
Dachte nur, sie könnten auch sagen, nach 2 Jahren ist das übliger Verschleiss....... Würde mir nicht wundern, wenn die das versuchen..... Ist nicht wirklich eine gute Werkstatt, aber schon die einzige bei mir in der Nähe!
Wegen den Geruch, sind es wahrscheinlich die Filter, aber die hätten sie dann vor 2-3 Monate schon wecheln müssen, da hat es auch schon gerochen!
Grüsse,
Twister | Antworten
| Geschrieben am 04.07.2006 um 10:26 Uhr
| Re
dann sollten sie auch die Kosten eigentlich voll übernehmen.
Wegen den Filtern wie gesagt, kann ich nur das sagen was ich gehört habe. Ob sie letztendlich Schuld am Geruch sind sollte deine Werkstatt rausfinden.
Vielleicht liegt auch ein defekt vor was mit dem automatischen Einschalten zusammen hängt?!?!?!.
Wenn du genaueres weiß, wegen kosten und die Ursache sage mal bescheid hier. Bei mir steht demnächst auch die Garantieverlängerung an.
ciao Marco
User seit 17.12.2004
| Geschrieben am 04.07.2006 um 13:01 Uhr
| Hallo Twister,
nach meinem Wissenstand ist das einfüllen eines Desinfektionsmittels gegen die Gerüche in der Klima nur von kurzer Dauer (genau das Problem haben wr bei unserem New Beetle). Wenn man es richtig machen will, wird über mehrer Stunden eine Flüssigkeit verdampft (wohl nicht ganz ungiftig) und über die Klima anlage angesogen. details kenne ich nicht, dies ist aber die Info, die ich bekommen habe.
Karsten
55er | Antworten
E-Mail an kawo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.01.2004
| Geschrieben am 04.07.2006 um 14:57 Uhr
| Hallo Achim,
Vielleicht gibt es da Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland?
In dem Vertrag den ich zuhause habe wird nichts ausgeschlossen, was mir auch von dem Verkaufer so versichert wurde.
Bevor ich mich für die Verlängerung entschieden hatte, habe ich die Postings hier im Forum auch gelesen und deswegen bei DC nochmal extra angefragt.
Auf jeden Fall, habe vorhin am Telefon gefragt, wenn mann irgendwelche Teile von der Klimaanlage austauschen müsste, ob das über die Garantieverlägerung geht. Da hat er ohne zögern ja gesagt, nichts sei ausgeschlossen.
Naja, bin mal gespannt.
Grüsse,
Wendy
