Tipps und Technik R170 » » Thema: R&H Cupkit 40/40 Comfort
   Palli
User seit 12.08.2004
 Geschrieben am 23.06.2006 um 21:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Palli am 23.06.2006 um 21:58 Uhr ]
Hallo!
Nachdem ich letzen Freitag nach über drei Monaten Warten endlich meine Felgen drauf gemacht habe ist er heute komplettiert worden.
Da meine Werkstatt für den Fahrwerkseinbau eine utopische Summe forderte habe ich das R&H Cupkit heute mit einem Freund selbst eingebaut.
Haben mit ein bißerle Hebelarm und Abstützen nichtmal einen Federspanner benötigt.
Meine vorher/nacher Messung ergibt folgendes:
Vorne ist er 35mm runter gekommen und hinten rund 32.
Es sind jetzt rundum 1er Gummis verbaut, vorher waren vorne 4er und hinten 2er drin.
Das Fahrwerk wird sich sicher auch noch etwas setzen.
Zum Fahrverhalten ist zu sagen das es sich wesentlich direkter als das orginale fährt und der Federrungskomfort wirklich hoch ist. Mir schon fast zu weich, aber ich bin ja auch noch jung
An dieser Stelle nochmal ein ganz großes Lob an Werner der mir das Fahrwerk nach netter Beratung in kürzester Zeit zuschickte.
Hier die aller ersten Bilder, schönere Folgen noch.
Mfg
Matthias
P.S. Jetzt folgt nur noch bördeln und 20mm Distanzscheiben hinten.
  E-Mail an Palli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 23.06.2006 um 21:54 Uhr
Bild Nr.2:
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 23.06.2006 um 22:01 Uhr
Hey Palli.
Das sieht doch mal ganz ordentlich aus. Setzen wird sich das Fahrwerk natürlich auch noch ein wenig.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule !!!
Grüße von http://www.slks.de
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 23.06.2006 um 22:15 Uhr
Hi dachte immer es gibt nur das 60/40 das es ein 40/40 gibt lese ich zum ersten Mal!
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Palli
 Geschrieben am 23.06.2006 um 22:18 Uhr
Moin!
Das gibt es wohl auch erst seit Anfang diesen Jahres wenn ich es richtig verstanden habe.
Aber es gibt es
Mfg
Matthias
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 23.06.2006 um 22:53 Uhr
Nabenz Matthias !
Sieht schon ganz nett aus...
Distanzen hinten ist ok, evtl. auch vorne noch 7er ?
Bei dir ist noch genug Platz, deine Reifen (Hankook K104, oder?) fallen ja auch schmal aus...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   Palli
 Geschrieben am 24.06.2006 um 02:58 Uhr
Hallo Gerd!
Da spricht der Kenner Jau, sind Hankook K104 Sport! Ich denke für 7er vorne ist auf jedenfall noch Platz im Radhaus vorhanden. Find es fast ein wenig schade, dass er nicht die kompletten 40mm runter gekommen ist. Eigentlich sollten es durch die Gummiunterlagen ja sogar noch etwas mehr sein.
Da hier aber von 200ern berichtet wurde die vorne gleich/bzw. hoch gekommen sind bin ich zufrieden.
Super Kompromiss zwischen Optik und Nutzen.
MfG
Matthias
   accpralle
 Geschrieben am 24.06.2006 um 09:27 Uhr
Palli schrieb:
...Find es fast ein wenig schade, dass er nicht die kompletten 40mm runter gekommen ist. Eigentlich sollten es durch die Gummiunterlagen ja sogar noch etwas mehr sein....
Moin Matthias !
Keine Angst, ein bisschen was kommt noch nach...
Gerd
   SLK-Andy
 Geschrieben am 24.06.2006 um 10:15 Uhr
Yep. Seh ich genauso. Fahr mal ein paar Kilometer. Der Wagen setzt sich auf jeden Fall noch. Wirst schon sehn.
mfgANDY
   Zockerl
User seit 05.10.2004
 Geschrieben am 24.06.2006 um 11:07 Uhr
Den Bildern nach ist es wirklich ein 40/40 !
ich fahre ein 60/40 und ist schon etwas tiefer !!!
Also härter dürfte es für mein Geschmack nicht sein gerade bei schlechten straßen merk mann es deutlich ! Auf guten Autobahnen ist ein ein Traum dagegen !!!
guggst du:
http://www.slktuning.de
  E-Mail an Zockerl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1241
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.026
