Tipps und Technik R171 » » Thema: 18"-Felgen Antera Type 349 -> Hinten ragt der Reifen über die Karosserie
User seit 22.01.2006
 Geschrieben am 13.06.2006 um 09:17 Uhr
Hallo zusammen
Seit gestern Abend habe ich die neuen Felgen, in folgenden Dimensionen, drauf:
Antera Type 349 mit Fulda Carat Exelero
VA 18" 225/40
HA 18" 255/35
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Pneus hinten etwa 1 cm über die Karosserie schauen. Hier im Forum habe ich im Felgenkatalog sogar einen mit 265er-Reifen gefunden und da ist das nicht der Fall.
Kann man da was machen? Gibt es da Probleme, die Felgen in der CH vorzuführen?
Danke für Eure Tipps
Peter
  E-Mail an pebo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.06.2006 um 09:31 Uhr
Moin moin Peter,
haben die Felgen eine Freigabe für den 171er?
Wie sind die genauen Felgenmaße (9,5 oder 10J, die ET), ist der SLK tiefergelegt?
Das die Reifen im hinteren Bereich Richtung Stoßfänger etwas hervorstehen ist normal, wenn sie aber oben senkrecht gesehen 10mm rausstehen, hast du ein Problem.
Man kann die Spurbreite nur mittels Spurplatten, Distanzscheiben erhöhen, sie zu verringern geht nur mit anderen Felgen.
Beste Grüße
Frank
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen...
 Geschrieben am 13.06.2006 um 15:37 Uhr
Moin moin,
die Reifenbreite sagt garnichts aus ohne die genauen Felgenmaße.
Bei einer Ausfahrt staunten Gerd und ich nicht schlecht. Da hatte ein uns unbekannter SLK hinten 275er drauf und sie standen nicht über.
Ich denke aus der Ferne das du wohl auf andere Felgen ausweichen mußt.
Verstehe allerdings nicht wie und über wen du zu den Rädern gekommen bist.
Beste Grüße
Frank
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 13.06.2006 um 19:50 Uhr
Hallo Peter
Nur das Profil des Reifens, darf im oberen bereich nicht herausstehen. Die Reifenflanke ist vollkommen unbedenklich.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 13.06.2006 um 20:08 Uhr
Nabenz !
André hat recht:
Senkrecht von oben gesehen muss das Profil - nicht der ganze Reifen- abgedeckt sein, dann ist der TÜV (vielleicht) zufrieden....
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
 Geschrieben am 13.06.2006 um 21:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 13.06.2006 um 21:12 Uhr ]
Hallo Peter,
nach deinen sehr mageren Aussagen kann man nur raten, wo das Problem liegt. Ohne Felgenbreite und Einpresstiefen (ET) der Felgen ist keine wirkliche Hilfe möglich.
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept.
 Geschrieben am 13.06.2006 um 22:34 Uhr
Hallo zusammen
Vielen Dank für Eure Antworten, die - so muss ich feststellen - wiederum sehr professionell ausfielen.
Habe zwischenzeitlich "meinen" Felgen/Reifen-Lieferanten angerufen und ihn darauf angesprochen. Er sagte, dass (eben - wie bereits in Euren Antworten erwähnt) die Auflagefläche oder -breite, resp. das Profil nicht überstehen dürfen. Und das ist definitiv nicht der Fall.
So...jetzt ist mir wohler...denn toll aussehen tun die Dinger schon
Peter
   wolfgangklaus
User seit 28.07.2004
 Geschrieben am 13.06.2006 um 23:41 Uhr
Hallo Peter,
kannst Du nicht einmal ein Foto von den Felgen hier ins Forum stellen?
Gruss Wolfgang
• SLK 350 designo chablis / pastellgelb ~
  E-Mail an wolfgangklaus    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Arno
User seit 17.06.2004
 Geschrieben am 14.06.2006 um 08:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 14.06.2006 um 09:04 Uhr ]
Hier ein Link http://www.antera.de/349.htm mit einem Bild der Felge.
Hatte bereits vor einiger Zeit schon mal ein paar Bilder eingestellt. Ich persönlich finde die Felge super schön und würde mir diese auch montieren, wenn ich nicht schon ausgrüstet wäre.
7,5 x 18 ET 25; 8 x 18 ET 30; 8,5 x 18 ET30; 9,5 x 18 ET30; 10 x 18 ET30
8,5 x 19 ET 31; 9,5 x 19 ET30
siehe auch http://www.antera.de/awliste200602.htm
Arnd
  E-Mail an SLK-Arno    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 14.06.2006 um 09:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schalke-Power am 14.06.2006 um 09:33 Uhr ]
Hallo Arnd
na jetzt aber umrüsten. Dann hast du auch eine schöne Felge auf dem Wagen aber bei 18" bitte bleiben
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1163
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.471
Nein, ich habe es nicht mehr
