Tipps und Technik R170 » » Thema: Sicherung Blinker brennt dauernd durch
   tunejay
User seit 28.01.2005
 Geschrieben am 12.06.2006 um 11:25 Uhr
Tach zusammen,
hab seit drei Tagen Probleme mit meinem Blinker. Die Sicherung (Sicherungskasten innen, Steckplatz 4, 15 Ampere) fliegt immer wieder raus (hält keine 5 Sekunden). Ich denke, dass ich irgendwo einen massiven Kurzschluss hab.
Kennt jmd dieses Thema und kann was dazu sagen. Hab keine Lust einen Monteur bei der Niederlassung zu zahlen, der einen Tag lang Scheuerstellen an Kabeln sucht. Ich denke das wird ziemlich teuer.
Danke schon mal im voraus und Grüße aus Stuttgart
Tuncay
  E-Mail an tunejay    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 12.06.2006 um 12:18 Uhr
Hmmm hört sich sehr komisch an. Check mal die kontakte an den Heckleuchten. Nicht das dort ein masseschluß dran ist. Ich würde mal alle Leuchtmittel rausnehmen und nacheinnander reinsetzen und schauen was passiert. Knallt sie ohne ein Leuchtmittel durch, dann musst Du suchen. Scherstelle etc...
Mekkes
http://www.mekkes.de
   tunejay
 Geschrieben am 13.06.2006 um 12:26 Uhr
Danke für den Tip.
Konnte gestern den Fehler auf den Bereich zwischen Lenkstockschalter und innerer Sicherungskasten eingrenzen.
Jetzt bin ich aber mit meinem Latein am Ende. An die Demaontage des Kombiinstruments traue ich mich nicht ran!!!
Jetzt muss wohl ein Kfz-Elektriker ran. Das wird nicht billig....
Tuncay
   Mekkes
 Geschrieben am 14.06.2006 um 10:21 Uhr
Es kann auch sein das der lankstockschalter evtl einen Hau hat.
Hannst dort ja mal den Schalter durchmessen. Im Unteren Bereich ist er ja nur gesteckt. Musst nur eben die Fußraumverkleidung ausbauen. Dann siehst Du hinten ein paar Stecker. Da ist es der ganz rechte
Mekkes
   tunejay
 Geschrieben am 14.06.2006 um 15:30 Uhr
Problem erkannt, Gefahr gebannt!
Es war der ........................................................ Schalter Warnblinkanlage, der Masseschluss hatte.
Ein Glück kennt sich mein Kumpel so gut mit Schaltplänen aus.
@Mekkes: Danke für die konstruktiven Tips.
Grüße aus Stgt
Tuncay
   Bohaim
User seit 21.01.2016
 Geschrieben am 24.03.2016 um 22:03 Uhr
Ich glaube ich habe das gleiche Problem.
Fehler:
Der Blinker und wie ich später festgestellt habe, die Rückfahrleuchten gehen nicht mehr.
Also wenn man den Blinkerhebel betätigt, keine Funktion, kein Geräusch, kein blinken, keine Anzeige im Kombiinstrument.
Wenn man auf den Warnblinker drückt, geht der normal.
Bei eingelegtem Rückwärtsgang, beide Lichter hinten ohne Funktion.
War damit auch schon bei MB, die haben spontan den Kombihebel getauscht.
Fehler trat wieder auf.
Hebel zurückgetauscht.
Fehler tritt wieder auf.
Bei MB meint einer es müsste dann das Steuergerät sein.
Ein anderer meint das könne es nicht sein da dann der Warnblinker nicht ginge etc.
Blinkerrelais könnte es sein?
Gemessen haben sie wohl auch dies und das aber nichts gefunden...
Bissi frustrierend.
Was jetzt soweit die "Lösung" ist...
Wenn man ein wenig an der Sicherung wackelt, oder sie raus und wieder reinsteckt, geht es wieder... für unbestimmte Zeit, dann wieder das selbe Problem.
Wie finde ich den Fehler um das zu beheben?
Was kann es alles sein?
Und maybe doofe Frage, stärkere Sicherung (20a statt 15a) einbauen, keine gute Idee, oder?
SLK 230 Final Edition
  E-Mail an Bohaim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 25.03.2016 um 06:36 Uhr
Moin Bohaim,
da hast Du doch m.E. schon einen Fehler: Die Sicherungsaufnahme
Kann es sein, dass die Sicherung durch Fahrt / Erschütterungen keinen Kontakt bekommt ?
Die Anschlüsse unten am Sicherungskasten alle ok ?
Die gebogenen Kontaktplatten fest und sauber ?
Oder das Steuergerät hat einen Hau weg und wird nach dem Stromlosmachen durch die Sicherung neu gestartet. Aber das ist rein spekulativ, dazu kenne ich mich zu wenig in der Fahrzeugelektrik aus.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   kauba1
 Geschrieben am 25.03.2016 um 08:18 Uhr
Matthias hat ja schon die vermutliche Störquelle genannt. Erste Maßnahme: Mal eine andere Sicherung verwenden. Zweite: Testweise die Sicherung überbrücken und zwischen die beiden Löcher, wo die Zungen der Stecksicherung reinkommen eine fliegende Sicherung stecken. Dann wird man sehen. Drittens: Vielleicht (man müßte sehen, ob man da überhaupt rankommt) umstecken. Viel Erfolg! Dieter.
   Bohaim
 Geschrieben am 25.03.2016 um 10:48 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bohaim am 25.03.2016 um 10:54 Uhr ]
Kurzes Update:
Also neue Sicherung ist schon drin.
Das hat keinen dauerhaften Erfolg gebracht :/
Das mit dem Steuergerät und der Sicherung hat der MB Mensch auch mal vermutet. Man kann mit einmal Sicherung rein raus, ein Steuergerät zurücksetzen?
An sich sitzt die Sicherung da schon fest drin.
Also genau wie alle anderen drum herum wenn ich das mal so Vergleiche.
Hmm.
Werd das nochmal genauer anschauen, maybe fällt mir ja noch was auf bezgl. Kontakten oder verbogen oder so...
   Bohaim
 Geschrieben am 27.12.2016 um 15:02 Uhr
Leider ist das Problem immer noch aktuell und wollte nochmal nachfragen.
Zur besseren Übersicht habe ich versucht das Problem nochmal deutlich zu skizzieren.
Also ich habe folgendes Problem und hoffe hier den einen oder anderen detektivischen Tipp zu bekommen.
Periodisch (ohne erkennbares Muster) fällt der Blinker aus (230 FL). Keine Funktion beim Umlegen des Hebels, weder am Tacho optisch noch akustisch und draußen auch nicht.
Zu erst war ich deswegen bei Mercedes, die haben den Blinkerhebel getauscht.
Der Defekt trat aber wieder auf, wie sich herausstellte war mit dem Hebel alles in Ordnung. Hatte den alten aufbewahrt und dieser wurde zurück getauscht.
Vermutung war das es an dem Steuergerät liegen könnte.
Was mir dann auffiel, immer wenn der Blinker nicht ging, gingen auch die Rückfahrlichter nicht.
Die beiden sind ja die gleiche Sicherung. Also diese gewechselt.
Dann ging es wieder für eine Zeit.
Leider tritt das Problem immer wieder auf.
Beheben lässt es sich, wenn man die Sicherung rein und raus steckt (auch ohne wechsen) oder auch nur ein wenig an ihr wackelt.
Manchmal geht der Blinker bei Fahrtantritt, dann geht er mal nicht mehr und dann von alleine wieder ohne das man gehalten hätte, den Motor abgestellt oder an der Sicherung gewackelt hätte.
Meine Frage bzw. Vermutung, kann es da im Sicherungskasten (oder wo sonst?) einen Wackelkontakt geben?
Oder irgendwo ein Masse Problem? Feuchtigkeit in Rückleuchten oder Blinker oder was auch immer?
Bzw. woran kann es liegen? Was kann man machen?
Wollte, bevor ich damit wieder zu Mercedes fahre mich hier mal umhören und schlau machen.
Vielen Dank schon mal!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1047
mbslk.de ... The SLK-Community27.455.841
Ja, habe ich
Ja, mache ich
