Hallo miteinander,
habe die wohl gewöhnliche Rad-Reifenkombination auf 18" vorn 8J mit 225 und hinten 9J mit 255. AMG schreibt die Kombination mit seinem Teilegutachten so vor.
Da die Reifen in der Kombi sehr gerade sind, möchte ich bei Reifenwechsel gern schmalere Reifen draufziehen, wohl wissend das die TüV-freigabe nochmals eingeholt werden muss. Der Reifen soll dann etwas vom Felgenhorn schräg verlaufen.
Krasses Beispiel von einem Kumpel von mir. Er hat auf einer 9J Felge einen
195iger Reifen gezogen. Nur bei bestimmten Reifenhersteller überhaupt zulässig. So krass soll es natürlich nicht sein.
Stelle mir folgende Kombi vor: vorn 205 und hinten 225.
Das Verhältnis vorn/hinten sollte doch stimmen, wegen der ABS/ESP Abstimmung, oder? Andere im Forum haben meist breiter Felgen auf der gleichen Reifenkombi.
Vorteile wäre
- Bessere Optik
- besseres Einfedervermögen wenn es am Radlauf knapp zugeht
- billigere Reifen
Was meint Ihr dazu?
Muss es dann eine Einzelabnahme sein? Oder bekommt man vom Hersteller eventl. ein Gutachten.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Graf Zahl am 12.06.2006 um 05:02 Uhr ]
Moin...
Flitzebogenoptik ....ich vermute da wird es möglicherweise zu Problemen mit der Freigabe kommen. So etwas sollte nur via Einzelabnahme laufen wobei natürlich der Reifenhersteller seinen Reifen dahingehend freigeben muss (Traglast heißt das Zauberwort). Tendenziell sollte das Fahrverhalten mit derart gespannten Rädern nicht gerade besser werden, die Montage derer ist auch nicht gerade eine Freude für die Reifenaufziehmaschine...
Halte uns auf dem Laufenden, mich persönlich interessiert das Thema und über deren Ausgang bin ich jetzt schon gespannt
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
mit Sondereintragung kein Problem. Du musst Dir nur eine Freigabe vom betreffenden Reifenhersteller schicken lassen. Ich habe Torsten gerade eine Tabelle von Dunlop geschickt, vielleicht legt er Sie ja in Tipps & Tricks ab.
Gruss Uli
PS Viel Spass beim montieren der Mopedreifen ........
