Tipps und Technik R170 » » Thema: Oh je, Felgen nach berührung Borstein defekt
   LittelGrisu
User seit 02.04.2004
 Geschrieben am 10.06.2006 um 19:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von LittelGrisu am 10.06.2006 um 19:48 Uhr ]
Das war hefftig. Habe mit etwa 50 Km/h einen Bordstein berührt und mir dabei beide Felgen der rechten Seite beschädigt. Felgen sind jetzt ganz schön krumm.
Habe sie aber schon bei der Felgenklinik in Mönschengladbach zur Aufbereitung abgegeben. Die meinten das würden sie wieder hinkriegen. Na bin mal gespannt wie es wird und werde hier darüber berichten. Felgen sind in 2 Wochen fertig.
Was meint ihr denn jetzt, soll ich das Fahrwerk neu vermessen lassen? Was kann denn bei so einer Berührung alles am Fahrwerk sonst noch beschädigt sein? Habe jetzt die Winterreifen drauf und er fährt sich ganz normal. Kein Zittern am Lenkrad und gerade aus fährt er auch.
Hat jemand auch so einen begegnung gehabt und kann von Folgeschäden berichten?
Gruß LittelGrisu
Möge die Sonne mit euch sein.
  E-Mail an LittelGrisu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.06.2006 um 19:45 Uhr
Moin..
Würde dir raten die Spur vermessen zu lassen....bei solchen "Aktionen" bekommt die recht filigrane Lenkungseinheit garantiert einen Hau weg
Reifen noch i.O ?..schaue dir die Dinger besser zweimal an, ein Beschädigung kann auf der BAB bös' enden..
Gruß Andreas
Die EG-Reifenminister empfehlen:
Überprüfen Sie nach jedem lokalen "Burnout" die gesetzlich vorgeschriebene Mindestprofiltiefe an Ihrer Antriebseinheit !
   LittelGrisu
 Geschrieben am 10.06.2006 um 19:50 Uhr
Hallo Graf
Reifen habe ich kontroliert, vorne war er defekt, Flanke war beschädigt, der kommt auch neu, hinten sah o.k. aus.
Gruß LittelGrisu
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 10.06.2006 um 20:05 Uhr
Definitiv Spur vermessen lassen, denn du hast evtl durch den Schlag "nur" den Sturz verbogen, das merkt man nicht am Lenkrad.
DIe Reifenflanke kann noch gut aussehen, jedoch auch nen Schaden weg haben - beim aufpunpen nach Beulen schauen und im Zweifelsfall besser austauschen ... safety first !!!!
Sei froh, das der Wagen noch ganz ist ...
SLK 230 - Special Edition "Kicked by Toyota" ....
   mibo
 Geschrieben am 10.06.2006 um 21:44 Uhr
das gleiche ist mir auch mal passiert. Auf einer zweispurigen Straße hat mich ein neben mir fahrender Pkw nach rechts abgedrängt, so daß ich mit beiden Felgen an den Bordstein gestoßen bin.
Daraufhin habe ich mir je zwei neue Felgen gekauft, so daß ich für solche Fälle nun immer Ersatzfelgen liegen habe.
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
   alex1711
User seit 30.10.2005
 Geschrieben am 11.06.2006 um 11:11 Uhr
Würde dir auch raten die Spur kontrolieren zu lasse
Gruß Alex
  E-Mail an alex1711    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1132
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.351
Ja, habe ich
Ja, mache ich
