Meine Garage hat mir eine kleine Antenne zugesagt. Nun hat mir der Verkäufer eine Mail geschickt mit folgender Aussage:
"Ich habe eine info von unserem Ersatzteilelager bekommen, dass leider
werksseitig keine anderen Antennen (mit Navi, Telefon, Radio kombiniert) verfügbar sind."
Habe hier schon gelesen, dass man z.B. die SL-Antenne verbauen kann. Wird die einfach auf den bestehenden Sockel geschraubt oder müssen da noch andere Änderungen vorgenommen werden?
das Thema Antenne wurde schon x-fach unter HIFI behandelt. Die SL-Antenne funkt. nur in verbindung mit der Stossstangenantenne vom 170er. Werf ganz einfach mal die Forensuche an und Du wirst hierzu detaillierte Infos finden.
Von Brabus gibt es eine kurze Antenne analog der vom SL. Im Einbausatz ist auch das nötige Zugemüse dabei damit alles funktioniert. Bin mir aber nicht ganz sicher wie es aussieht wenn das Fahrzeug Navi und Telefon hat ob es dann 100 pro funktioniert.
also, die SL-Antenne wird einfach nur aufgeschraubt. Das Gewinde ist gleich. Und, wie gesagt, leichte Einschränkungen beim Radio-Empfang und bei der Reichweite der FB. Telefon funzt 100%ig.
