Die MBSLK.de-Foren » » Spaß und Witze
Spaß und Witze » » Thema: Tipps zum abnehmen für Männer, bedingt auch für Frauen geignet |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2006 um 13:26 Uhr
Abnehmen mit kaltem Bier
Ich kann nun endlich beweisen, dass wir mit unserer Tätigkeit am Wochenende völlig richtig liegen, denn alle bekannten Diäten vernachlässigen völlig einen wichtigen Punkt - die Temperatur der Speisen und Getränke.
Wir alle wissen, dass eine Kalorie notwendig ist, um 1g Wasser um 1 Grad von 21,5 auf 22,5 Grad zu erwärmen. Man muss kein Wunderkind sein, um zu errechnen, dass der Mensch, wenn er ein Glas kaltes Wasser trinkt, sagen wir mit 0 Grad, ca. 200 Kalorien braucht, um es um 1 Grad zu erwärmen. Um es auf Körpertemperatur zu bringen, sind also ca. 7400 Kalorien notwendig, 200 g Wasser mal 37 Grad Temperaturunterschied.
Diese muss unser Körper aufbringen, da die Körpertemperatur konstant bleiben muss. Dazu nutzt er die einzige Energiequelle, die ihm kurzfristig zur Verfügung steht, unser Körperfett. Er muss also Körperfett verbrennen, um die Erwärmung zu leisten, die Thermodynamik lässt sich nicht belügen.
Trinkt man also ein großes Glas Bier (ca. 400 g mit 0 Grad) verliert man ca. 14800 Kalorien.
Jetzt muss man natürlich noch die Kalorien des Bieres abziehen ca. 800 Kalorien für 400 g Bier.
Unter dem Strich betrachtet verliert man also ungefähr 14000 Kalorien bei einem kalten Glas Bier.
Natürlich ist der Verlust um so größer, je kälter das Bier ist. Diese Art Kalorien abzubauen ist, wie jedem einleuchten mag, viel effektiver als z.B. Fahrradfahren oder Joggen, bei denen nur ca. 1000 Kalorien pro Stunde verbrannt werden.
Auch Sex ist mit nur 100 Kalorien pro Orgasmus gegen kaltes Bier sehr ineffektiv.
Abnehmen ist so einfach. Wir müssen alle einfach nur kaltes Bier in Mengen zu uns nehmen und die Thermodynamik erledigt den Rest.
Ein Nachteil dieser Diät bleibt allerdings. Wenn wir z.B. eine heiße Pizza essen, die uns durch ihre Wärmeenergie eine Unmenge an Kalorien zuführt.
Der aufmerksame Leser hat aber bestimmt schon die Lösung parat: Man muss die heiße Pizza einfach nur mit genug kaltem Bier ausgleichen.
Noch einen schönen Pfingstmontag
Werner ( flugbaerle ) der zweitliebste von allen | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.06.2006 um 14:04 Uhr
| Hi,
gute Idee, ist aber steigerungsfähig:
- mit dem Fahrrad 'ne halbe Stunde zum Biergarten: 500 Kalorien
- gemütlich 10 kalte Bierchen trinken: 140000 Kalorien
- zurück mit dem Fahrrad nach Hause: 1000 Kalorien (eine Stunde Fahrt wg. Schlangenlinien...)
- anschließend mit der Freundin noch ein paar Kalorien extra vernichten
Klingt irgendwie nach 'ner guten Idee für's nächste Wochenende...
User seit 13.05.2005
| Geschrieben am 05.06.2006 um 22:08 Uhr
wenn ich das so lese, dann trinken die Herren mit Bierbauch also ausschliesslich warme Cervisia.... muss schrecklich schmecken.
Verkauf Deinen Tip an die Brauereien. Aber vorher evtl beim Patentamt vorbeischauen, damit Du nicht leer ausgehst. Du solltest auch Deine Mail editieren, und 'Patent pending' dranschreiben, sonst siehtst Du keinen Pfenning.
Ansonsten... danke für den Tip. Werde ihn vorsichtshalber nicht ausprobieren.
Karin.
Information is everywhere and cheap - Knowledge is rare and expensive - WISDOM is priceless | Antworten
E-Mail an Karin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2004
User seit 26.05.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 07.06.2006 um 20:55 Uhr
Hallo miteinander, hallo Dirk,
Dirk hat natürlich recht!
Mir hat das mit dem Bier keine Ruhe gelassen und habe deshalb etwas nachgeforscht.
Das stammt übrigens nicht vollständig aus meiner Feder.
Das Abnehmen durch Biertrinken funktioniert nach dem beschriebenen Muster deshalb nicht weil Frauenzeitschriften eben keine physikalischen Publikationen sind.
( ich lese keine Frauenzeitschriften ! )
Was dort mit einer Kalorie (cal) bezeichnet wird ist in Wirklichkeit eine Kilokalorie (kcal). Es ist kein Problem mit welcher Einheit man rechnet, man darf sie nur nicht vermischen.
Die Zahlen der Story sind korrekt, versieht man sie mit der richtigen Dimension:
14800 cal = 14,8 kcal
Energieinhalt eines Bieres
800 kcal = 800000 cal
Übrigens, mal im Ernst ein "großes Bier" sind keine 400ml. 400ml ist überhaupt keine Maßeinheit für Bier oder für sonst eine Flüssigkeit. (außer in Diskotheken und anderen Schickimikikneipen), zumindest für kein Bier das nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut wurde (alles andere ist kein Bier sondern "Alkoholbrause")
Bier gibt es nur in folgenden Maßeinheiten
a) a Mass (1 Liter) (ein vielfaches davon (soviel ich weiß bis zu dem 5 fachen) ist ein Stiefel. wird meistens benutzt um die letzte Gehirnzelle auszuspülen)
b) eine Halbe (1/2 Liter) oder einfach ein Bier. das sind immer noch 500ml und nicht 400ml wie kapitalistische Abzocker in Norddeutschland und offensichtlich auch in den neuen Ländern einreden wollen.
c) ein Kleines für die Frau oder Freundin, die noch mit dem Auto heimfahren muss (hat ja sonst nie Gelegenheit Fahrpraxis zu erlangen)) 250ml (und nicht 0,2l, wie im Bordell)
User seit 23.05.2005
| Geschrieben am 07.06.2006 um 22:00 Uhr
Wännääääää kennt sich aus ...... sogar im Bordell ...
und: Wännääääää finde ich gut!!!
Schöne Grüße vom See!
E-Mail an SLK-Gerry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1256 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
