Tipps und Technik R170 » » Thema: fünfter Gang merkwürdig
   Andre-SLK
User seit 25.05.2006
 Geschrieben am 03.06.2006 um 08:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andre-SLK am 03.06.2006 um 08:39 Uhr ]
hallo zusammen,
habe ja schon viel über hakelige schaltungen in diesem forum gelesen, konnte aber auch mit der suchfunktion nichts passendes für mein problem finden.
bei mir (230k pre FL, Bj. 96, 44.000 km (einer der ersten !)) lässt sich das getriebe an sich sehr gut schalten, nur der 5. gang zeigt immer einen gewissen widerstand und geht nicht so willig rein wie die anderen gänge.
jetzt kommt das merkwürdige: beim fahren geht er immer rein, wenn auch etwas schwerer. im stand lässt sich aber der 5 nicht einlegen. es fühlt sich im stand ein bisschen so an, als würde ich mit dem schaltknüppel nicht weit genug nach rechts kommen um in die 5. gang ebene zu kommen.
vermute daher, dass da was am schaltgestänge justiert werden müsste.
daher meine frage kann man da was einstellen oder ist das problem eher im getriebe zu suchen (schwitz) ???
grüße an die community
andre
  E-Mail an Andre-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 03.06.2006 um 11:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von guterrat am 03.06.2006 um 11:34 Uhr ]
Hallo Andre,
welchen Grund gibt es im Stand den 5. Gang einlegen zu müssen? Müssen muß man doch gar nicht.
Jupp
E-Mail: josefh.jung@web.de
http://www.josefh.jung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andre-SLK
 Geschrieben am 03.06.2006 um 13:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andre-SLK am 03.06.2006 um 13:31 Uhr ]
guterrat schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von guterrat am 03.06.2006 um 11:34 Uhr ]</font>
Hallo Andre,
Jupp
schon richtig, aber normal ist das nicht. das eigentliche problem ist aber, dass der 5. auch während der fahrt unwillig reingeht im gegensatz zu den anderen gängen.
sonst wäre es mir ja auch egal.
gruß andre
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 03.06.2006 um 14:15 Uhr
das ist natürlich ein Problem. Du hast zuerst geschrieben, dass der 5. Gang sich während der Fahrt einlegen läßt. Nur im Stand nicht.
Dann solltest Du probieren, ob man mit einem nachjustieren der Schaltung etwas erreichen kann. Während der Fahrt sollte sich der 5. Gang schon leicht einlegen lassen.
Gruß Jupp
   Andre-SLK
 Geschrieben am 04.06.2006 um 10:52 Uhr
vermute auch, dass das ne justierungsfrage ist.
wie und wo kann man denn die schlatung einstellen ??
hat da jemand einen tip für mich.
Gruß Andre
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 04.06.2006 um 22:14 Uhr
Hallo Andre,
die Schaltung einstellen sollte schon ein Fachmann. Am besten bei DC.
Jupp
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :852
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.121
