Tipps und Technik R170 » » Thema: Kupplung oder Getriebe..oder was anderes?! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.06.2006 um 19:11 Uhr
habe im Dezember letzten Jahres eine neue Kupplung bekommen. 230er PreFl
Nun habe ich seit einigen Wochen das Problem das ich bei den ersten 5-6 ikm, gerade wenn es geregnet hat es irgendwie ruckelt wenn ich einkuppel.
Also in dem Moment wo ich von der Kupplung gehe und Gas gebe, ruckt es 1-2-3 mal. Habe es aber eigentlich bisher nur gemerkt, wenn ich anfahre also in den ersten Gang gehe..Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. ne Ahnung was das ist?!
Gruß Aus dem Norden
Fabzel | Antworten
User seit 14.01.2005
User seit 25.05.2006
| Geschrieben am 03.06.2006 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andre-SLK am 03.06.2006 um 13:41 Uhr ]
hallo fabzel,
für rupfende kupplungen gibt es eigentlich nur 3 gründe:
1. die kupplungsbetätigung hat ein problem. ich schätze mal das der slk eine hydraulische hat. heir kann es vorkommen, das luft im system ist und dadurch das einkuppeln ruckartiger wird.
2. öl auf der kupplung durch defekten simmering, dadurch greift sie unsauber
bis gar nicht
3. torrosionsdämpfer verschlissen oder defekt. in der kupplungsscheibe sind federn drin, die den ruck beim einkuppeln abfangen sollen. hab ich selbst schon mal erlebt, dass eine feder defekt war und das einkuppeln sich immer wie bei einem anfänger angefühlt hat.
was das allerdings mit dem regen auf sich hat, kann ich nicht nachvollziehen.
eventuell kommt der ruck auch gar nicht von der kupplung, sonder es ist spiel
im fahrwerk. ich hatte auch mal so ein hoppeln beim anfahren, da lag es an einem ausgeschlagenen traggelenk.
gruß andre | Antworten
E-Mail an Andre-SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1086 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
