User seit 28.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.05.2006 um 19:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SG-SK 350 am 26.05.2006 um 19:04 Uhr ]
Hi Marco,
ab zum Service. Sonst setzt Du die Garantie aufs Spiel.
SLK 350 R171 Irridiumsilber
+++ Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum +++
Grüße,
Stephan | Antworten
User seit 21.06.2005
| Geschrieben am 26.05.2006 um 20:18 Uhr
| Fahren geht noch aber nur im sog. Notfallprogramm. Leuchtet nur die Lampe oder merkst Du sonst noch was? Manchmal ist auch nur "ein Bit über ein Byte gestolpert". Hab das bei meinen "Vögeln" auch manchmal. Nach einem RESET alles wieder normal. Ansonsten sofort in die Werkstadt.
Gruss Torsten
... die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. | Antworten
E-Mail an slktorti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.02.2004
| Geschrieben am 26.05.2006 um 23:41 Uhr
Beim „Vögeln“ über ein Bit oder Byte gestolpert das Ganze im Notfallprogramm wobei nur eine Lampe leuchtet und ansonsten nichts bemerkt, nach einem Reset alles wieder normal.
Respekt Respekt!!!
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
E-Mail an primaTyp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2006 um 23:53 Uhr
| Also Heinz,
bitte ja! Bei meinen Vögeln. Damit meinte ich große Dinger mit zwei Tägflächen dran. Als Erklärung: Ich arbeite bei einer großen Fluggesellschaft (mit einen Kranich am Heck) Selbst ein Airbus produziert manchmal Fehlermeldungen und Symbole ohne das wirklich etwas defekt ist. Auch der PC ist dazu in der Lage.
Hoffe nun alles in's Lot gerückt zu haben
Gruss Torsten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2006 um 11:53 Uhr
| Hoi,
puh dann hast du ja nochmal Glück gehabt Bei unserem neuen CLS hat ebenfalls das Motorsymbol geleuchtet, hier hat allerdings ein Marder ein Kabelchen durchgebissen
Grüße aus der Nibelungenstadt,
Maik
> R171 SLK 200 Kompressor - AMG Styling Parts - 18" AMG Styling V Felgen - Iridiumsilber <
ICQ: 124784702 | Antworten
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 28.05.2006 um 19:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 28.05.2006 um 19:19 Uhr ]
Es könnte sein das das Magnetventil Nockenwellenversteller probleme macht. Hatte ein ähnliches Problem, dei Motorkontrollleuchte ging an konnte jedoch keinen Leistungsverlust feststellen. Nach auslesen des Fehlerspeichers kam der Hinweis auf das Magnetventil. Hierauf hin wurde das magnetventil 2 x erfolglos getauscht und dann das Motorsteuergerät getauscht. Seitdem ist Ruhe. Weiß von einem anderen User, daß dieser ein ähnliches Problem hatte. Motorkontrollleuchte an heißt eigentlich sofort anhalten und den Notdienst benachrichtigen. Weiter fahren mit leuchtender Motorkontrolleuchte könnte zu Problemen bei der Garantie führen.
siehe auch http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=29911&forum=4
Arnd | Antworten
