Nederlands Forum » » Thema: Komfort-Variodach-Modul
 Geschrieben am 25.05.2006 um 11:45 Uhr
Net een nieuwsbrief van Piecha ontvangen en lijkt me een mooie optie.
PIECHA Komfort-Variodach-Modul in einfacher Plug & Play Version.
Montageaufwand ca. 20 Minuten; einfacher Selbsteinbau mit ausführlicher Montageanleitung
Mit diesem Modul können Sie das Variodach ihres SLK mit jedem Schlüssel bis ca 50 m Entfernung über 3 Klicks öffnen und schließen. Eine Infrarotfernbedienung ist nicht notwendig.
Öffnen / schließen Sie das Variodach in dem Sie nur noch 1 Sekunde Ihren Variodachschalter festhalten. Danach geht alles vollautomatisch.
Jetzt können Sie sogar wärend der Fahrt das Variodach bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h öffnen/schließen.
Um Fehldiagnosen wärend der Werkstattaufenthalte ausschließen zu können, können Sie das Komfortmodul ganz einfach deaktivieren und danach auch wieder aktivieren.
Das Komfort-Variodach-Modul zum Sonderpreis von 335,00 Euro incl. Mwst.
Robert
R171 280A7 - 10/2005- Tellursilber - Blauleder - Comand DVD - 17 zoll
http://www.lammerts.net/slk
 Geschrieben am 26.05.2006 um 22:07 Uhr
Hallo Allen,had ik ook gelezen in het duitse deel,leek me wel wat maar in Duitsland is het nog niet tüv gekeurd,daar hebben jullie in NL geen last van,
daar zijn ze nog niet zo piemelig.
Groetjes Anne.
Groetjes uit de Grensstreek
   road-ster
User seit 16.05.2004
 Geschrieben am 26.05.2006 um 22:33 Uhr
Groetjes Anne.
Hallo Anne,
Mooi systeem voor de R171 maar weet jij of de DSM170 ook zo functioneert
dus Plug en Play?
Ciao, Richy
Slk 200k uit 07-2001,Obsidianschwarz en rood leer,stoelverwarming,airco,automaat,18 inch AMG en Becker Traffic Pro 4720.
*80% weet het en slechts 20% eet het!!*
  E-Mail an road-ster    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.07.2006 um 02:30 Uhr
Ik heb hem thuis liggen, na de inbouw zal ik verslag uitbrengen. Volgens de beschrijving zou het maar 20 minuten wertk zijn.
Grt
Robert
   ESELKA
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 22.07.2006 um 02:58 Uhr
Nou we zijn benieuwd! Meestal ben je even wat langer bezig dan dat omdat je toch goed moet zoeken en het goed en netjes en op je gemak wilt doen!
Succes.
230K, 2000, 6-handbakker (33,700 km) + 206GTi (38,500 km)
http://www.nbr.demon.nl
  E-Mail an ESELKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Martin-SLK
User seit 08.03.2006
 Geschrieben am 23.07.2006 um 13:22 Uhr
Grt
Robert
Hallo Robert.
Ben erg benieuwd of het goed werkt.
Susses!
Martin.
SLK200 preFL , AMG styling , Lazulitblau ,leder-quarz-verw. , 17 inch. AMG , Becker.
  E-Mail an Martin-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2006 um 22:23 Uhr
Aangezien ik "kleurenblind" ben duurde de installatie iets langer, 3/4 uur de de boel zat er in. het langste ben ik bezig geweest een deksel van een CAN-bus er af te krijgen.
Maar het resultaat mag er zijn. De module gaf gelijk de juiste LED indicatie en werkt. Een tikje tegen de knop (middenconsole) de het dak gaat open of dicht, geen gummetjes of vasthouden meer.
Tijdens het rijden (<50km/h) kan je het dak openen en dicht doen,fijn voor in de file een als het gaat regenen
Met de normale zendersleutel, driemaal op openen of sluiten en het dak gaat inwerking.
Kan het iedereen aanbevelen !
Grt
Robert
Robert
   road-ster
 Geschrieben am 26.07.2006 um 22:43 Uhr
Hallo Robert,
Ik ben benieuwd om het geheel live te zien tijdens de Zeelandtocht!!
Zelf keek ik altijd naar de DSM170 maar die kent dat "plug en play" systeem
niet en zou dat toch laten doen door Mekkes.
Veel plezier met je nieuwe speeltje......
Groetjes, Richy
**een rijk mens is iemand die gezond is**
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 01.08.2006 um 12:58 Uhr
Voor de R170 SLK bestaat er geen plug&play module; dit is ook niet zomaar mogelijk omdat bij de 170 de dakbediening niet via CanBus gestuurd wordt. CanBus werkt via een soort centraal data-kanaal, waar je onderdelen tussen kunt zetten die dan via het data-kanaal sturen en/of gestuurd worden.
Toch is de montage van een module bij de 170 niet echt moeilijk. Ik heb zelf de beide modules van Baumert (http://www.baumert-technik.de). De montage is in enkele uurtjes goed te doen als je niet 2 linkerhanden hebt en goed met een soldeerbout kunt omgaan. In de montagehandleiding zijn alle montagestappen prima beschreven. In principe is het niets anders dan een paar bestaande kabels bij één van de stuurrelais onder de motorkap doorknippen en op de juiste wijze de kabels van de module ertussen solderen. Zonodig kan de module ook altijd weer uitgebouwd worden, waarbij het enige "spoor" dat achterblijft een aantal soldeerverbindingen in de eerder doorgeknipte kabels is, wat alleen zichtbaar is als je het deksel van de box van de stuurrelais verwijdert.
mvrgr
RobertSLK
  E-Mail an RobertSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLKapitaal
User seit 27.08.2007
 Geschrieben am 09.04.2008 um 19:28 Uhr
Yeah, zojuist de easyroof comfort geinstalleerd. Werkelijk fantastisch.
Toets maar eens easyroof in op youtube.
Ongelooflijk compleet en netjes geleverd met een te perfecte inbouw handleiding. Een uurtje op mijn dooie gemak alles aan elkaar geknoopt.
Mijn slk(dag) kan niet meer stuk
Ik ga nu langs elk terras met mijn AB zitten spelen.
Dirk, je bent mijn held
Auto met elektrisch dak, centjes uit de zak
  E-Mail an SLKapitaal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1129
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.338
