ich habe soeben das Ablagefach gegen das Aschenbechermodul getauscht. Dies war grundsätzlich kein Problem.
Ich finde allerdings nicht das stromführende Kabel mit Stecker zum Anschluss des Zigarettenanzünders sowie der Beleuchtung.
Ich gehe davon aus, dass alle SLK grundsätzlich über das entsprechende Kabel verfügen und dies irgendwo bereit liegt. Aber wo ist es?
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Schon einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Moin moin Udo,
da DC bei Bestellung ohne Raucherpaket alternativ die 12V Anschlussdose im Beifahrerfussraum verbaut, sehe und vermute ich kein passendes Anschlußkabel, bin mir aber nicht sicher.
Allerdings sollte es kein größeres Problem sein den "Saft" woanders zu moppsen.
Frank
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen...
danke für die Info. Wenn dem so ist, müßte also das 12V Steckdosenkabel im Zweifel umgeklemmt werden müssen, vorausgesetzt, die Stecker sind identisch.
Moin moin Udo,
ob der "Anschluss-Stecker" der 12V Dose passt entzieht sich meiner Kenntnis, er ist allerdings aufgrund seiner "Belastung" identisch und geeignet. Die Beleuchtung hingegen mußt du Dir von anderen Verbrauchern "moppsen" wenn du auch im Dunklen smokst.
Beste Grüße
Frank
